Dialogfeld „Dateien öffnen“
Um vorhandene Teil-, Baugruppen- oder Zeichendokumente zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Öffnen  (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Tastenkombination Strg+O zu verwenden.
  • Klicken Sie im Datei-Explorer in Windows® oder in der PDM-Tresoransicht mit der rechten Maustaste auf die .SLDPRT-, .SLDASM- oder .SLDDRW-Datei und klicken Sie auf SOLIDWORKS > Öffnen.
Wenn die SOLIDWORKS Software bereits geöffnet ist, können Sie das Dialogfeld Öffnen über die PDM Tresoransicht oder den Datei-Explorer öffnen, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und eine .SLDPRT-, .SLDASM- oder .SLDDRW-Datei in den Grafikbereich ziehen.
Bestehende Zeichnungen können direkt in Teil- und Baugruppendokumenten geöffnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das oberste Element im FeatureManager, auf einen offenen Bereich im Grafikbereich oder auf eine beliebige Stelle des Modells im Grafikbereich und wählen Sie Zeichnung öffnen aus.
Die SOLIDWORKS Software sucht nach einer Zeichnung, die den gleichen Namen wie das Modell hat und sich im gleichen Ordner wie das Modell befindet. Wenn die Zeichnung vorhanden ist, wird sie automatisch geöffnet. Falls die Zeichnung nicht zu finden ist, wird ein Suchfenster eingeblendet, in dem Sie die Zeichnung manuell suchen können.
Wenn es mehr als eine offene und nicht gespeicherte Zeichnung für ein Modell gibt, können Sie in einem Dialogfeld den Browser Geöffnete Dokumente anzeigen, um die Zeichnung zum Aktivieren auszuwählen.
  Modus Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Prüfung großer Konstruktionen
(Baugruppen). Öffnet schnell sehr große Baugruppen. Kapazitäten, die Sie bei der Konstruktionsprüfung von Baugruppen benötigen, bleiben hierbei weiter verfügbar.
Schnellansicht
(Teile). Das Teil wird nur zur Ansicht geöffnet. Sie können die Konfiguration, nicht aber den Anzeigestatus auswählen. Sie können das Dokument verschieben, zoomen oder drehen, aber Sie können es nicht bearbeiten, bemaßen oder speichern. In Teildokumenten können Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich klicken und Bearbeiten auswählen.
Schnellansicht
(Zeichnungen). Öffnet eine vereinfachte Darstellung der Zeichnung. Bei Zeichnungen mit mehreren Blättern können Sie ein oder mehrere Blätter in der Schnellansicht öffnen.
Detaillierung
(Zeichnungen) Öffnet eine Zeichnung ohne Teile- oder Baugruppendaten. Sie können Bemaßungen und Anmerkungen für die meisten Ansichten hinzufügen oder ändern.
Reduziert dargestellt
(Baugruppen, Zeichnungen). Lädt nur eine Teilmenge der Modelldaten in den Speicher. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen. Durch das Öffnen im reduzierten Modus wird die Leistung von Baugruppen und Zeichnungen verbessert.
Vollständig
(Teile, Baugruppen, Zeichnungen). Lädt alle Modelldaten vollständig in den Speicher.
Wenn Sie eine Zeichnung einer großen Baugruppe öffnen, ist der Modus automatisch auf reduzierte Darstellung eingestellt. Sie können jedoch auch einen anderen Modus aus der Liste auswählen.
Große Dokumente werden im Multithreaded-Abrufmodus geöffnet.
  Miniaturbild Zeigt ein Bild der ausgewählten Konfiguration an. Wenn die Konfiguration nicht angezeigt wird, öffnen Sie das Dokument und speichern Sie es mit jeder ausgewählten Konfiguration. Beim nächsten Öffnen des Dokuments werden die Konfigurationen angezeigt.
  Verdeckte Komponenten laden (Baugruppen). Lädt die verdeckten Komponenten.
  SpeedPak verwenden (Verfügbar in vollständig und reduziert dargestellten Baugruppen.) Öffnet eine Baugruppe mit SpeedPak Konfigurationen, um beim Öffnen von großen, komplexen Baugruppen die Leistung zu verbessern.
  Einstellungen Große Baugruppe verwenden (Baugruppen). Legt eine Gruppe von Optionen fest, die die Leistung großer Baugruppen verbessert.
  Konfiguration (Baugruppen). Gibt an, welche Konfiguration des Modells zu öffnen ist. Wählen Sie <Erweitert> aus, um das Dialogfeld Dokument konfigurieren zu öffnen.
  Anzeigestatus (Teile und Baugruppen). Gibt den Anzeigestatus an, in dem das Modell geöffnet werden soll.
  Referenzen Zeigt eine Liste der Dokumente an, die von dem ausgewählten Teil oder der ausgewählten Baugruppe bzw. Zeichnung referenziert werden. Sie können die Speicherorte der aufgelisteten Dateien bearbeiten.
  Baugruppe bearbeiten (Baugruppen). Aktiviert einen begrenzten Satz von Funktionen und Werkzeugen zur Bearbeitung.
Verfügbar, wenn Sie den Modus „Prüfung großer Konstruktionen“ auswählen.
  Ausgewählte Blätter Wählen Sie die zu ladenden Blätter aus.
  Optionen Optionen wird angezeigt, wenn die ausgewählte Datei über Importoptionen verfügt. Importoptionen sind für gewisse Dateitypen (z.B. IGES oder STL verfügbar).
Wenn Sie im Dialogfeld Öffnen eine oder mehrere Dateien desselben Typs auswählen und auf Optionen klicken, werden im Dialogfeld Systemoptionen die Optionen für den ausgewählten Dateityp angezeigt.
PMI einbeziehen
Importoptionen sind für bestimmte Dateitypen verfügbar (IGESSelect zum Importieren von PMI (Product Manufacturing Information) mit den Formaten NX, Creo und STEP AP242 als semantische grafische Anmerkungen.
  Dateitypenliste Listet die Dateitypen auf.
Pfeil nach unten (neben Öffnen )
Mit Schreibschutz öffnen
Dadurch kann ein anderer Anwender Schreibzugriff auf das Dokument erhalten, während Sie es geöffnet haben. Sie können das Teil im Modus Schreibgeschützt weder speichern noch ändern.
Frühere Versionen anzeigen
Schnellfilter
Klicken Sie in beliebiger Kombination auf die Schnellfilteroptionen, um den Dateityp anzuzeigen. Klicken Sie beispielsweise auf Teile filtern , um nur Teile anzuzeigen. Um Teile und Baugruppen anzuzeigen, klicken Sie auf Teile filtern und auf Baugruppen filtern .
Teile filtern (*. PRT, *. SLDPRT)
Baugruppen filtern (*.ASM, *.SLDASM)
Zeichnungen filtern (*.DRW, *.SLDDRW)
Baugruppen der obersten Ebene filtern (*.ASM, *.SLDASM) Zeigt nur Baugruppen der obersten Ebene und keine Unterbaugruppen an. Wenn Sie über eine sehr große Anzahl von Dateien im Ordner oder über Dateien mit sehr langen Namen verfügen, kann der Vorgang mehrere Sekunden dauern. Drücken Sie auf Esc, um den Vorgang abzubrechen.
