Optionen des 3D-PDF-Vorlageneditors
Datei
Neu Erstellt eine neue Vorlage.
Öffnen Öffnet eine gespeicherte Vorlage.
Speichern Speichert die Vorlage unter demselben Namen und am selben Speicherort.
Speichern unter Speichert die Vorlage unter einem neuen Namen und an einem neuen Speicherort.
Design löschen Löscht die Vorlage.
Zwischenablage
Rückgängig Macht die letzte Aktion rückgängig.
Ausschneiden Löscht ausgewählte Elemente.
Kopieren Kopiert die ausgewählten Elemente in die Zwischenablage.
Einfügen Fügt Elemente aus der Zwischenablage auf der aktuellen Vorlagenregisterkarte ein.
Format
Format-Übertragung Kopiert eine Schriftart in ein anderes Textelement.
Ausrichten
Richtet zwei oder mehr Vorlagenelemente aus:
Oben , Unten , Links , Rechts , Zentriert oder Mitte .
Gruppe
Gruppiert Elemente auf einer Vorlagenseite und hebt die Gruppierung von Elementen auf.
Gruppieren und Gruppierung aufheben
Reihenfolge Legt die Reihenfolge von Elementen von vorne nach hinten fest. Optionen auswählen:
  • In den Vordergrund. Verschiebt das Element an die erste Position.
  • Nach vorne. Verschiebt das Element um eine Position nach vorne.
  • Nach hinten. Verschiebt das Element um eine Position nach hinten.
  • In den Hintergrund. Verschiebt das Element an die letzte Position.
Einfügen
Rechteck Fügt ein Rechteck ein.
Textansicht
Fügt einen Platzhalter für einen Text ein. Stellen Sie folgende Optionen ein:
  • Vorlagen-Textfeld. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Geben Sie den Text bei der Erstellung der Vorlage zur Anzeige in jedem Dokument an.
  • Textfeld. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Sie können bei der Veröffentlichung der 3D PDF-Datei in der SOLIDWORKS Software einen Text angeben. Legen Sie Schriftart, Größe und Farbe fest und geben Sie den Text in das Textfeld ein.
  • Feld mit benutzerdefinierten Eigenschaften. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Sie können einen Wert für die benutzerdefinierte Eigenschaft zur Anzeige bei der Veröffentlichung der 3D PDF-Datei in der SOLIDWORKS Software auswählen. Wählen Sie Konfigurationsspezifisch aus, um konfigurationsspezifische Eigenschaften auszuwählen und einzufügen.
  • PDF-Formularfeld. Platziert ein Textfeld mit einem Bereich zum Eingeben eines Texts in der Vorlage. Sie können einen Text im veröffentlichten 3D PDF-Dokument eingeben.
Stücklistentabelle Fügt einen Stücklisten-Platzhalter in ein Baugruppendokument ein. Wenn Sie in einer 3D PDF-Datei veröffentlichen, erscheint die Stückliste aus der Baugruppe im Stücklisten-Platzhalter.
Allgemeine Tabelle Fügt eine vorhandene SOLIDWORKS Tabelle in eine Vorlage ein.
Hintergrund Wählt ein Hintergrundbild für die Vorlage aus.
Fügt ein Bild in die Vorlage ein. Das Bild kann im Vorlageneditor verschoben werden und seine Größe kann geändert werden. Legen Sie folgende Optionen fest:
  • Bild ändern, um ein anderes Bild auszuwählen.
  • Auf Originalgröße zurücksetzen zum Wiederherstellen der Bildgröße.
  • Seitenverhältnis sperren, damit das Verhältnis zwischen Breite und Höhe erhalten bleibt.
  • Löschen, um das Bild zu entfernen.
Importierte Bezugshinweise Zum Hinzufügen von Bezugshinweisen aus dem Teil- oder Baugruppendokument in ein eigenes Feld innerhalb der veröffentlichten 3D-PDF.
Unabhängiger Viewport Fügt einen unabhängigen Viewport ein, den Benutzer in der endgültigen PDF steuern, indem sie mit der rechten Maustaste klicken und die gewünschten Optionen im Kontextmenü auswählen oder die mausgesteuerten Funktionen zum Zoomen und Ausrichten verwenden.
Projizierter Viewport Fügt einen Viewport ein, der zur Rückseite, Oberseite, Unterseite sowie rechten oder linken Seite des primären Viewports zugewiesen werden kann.
Layout
Fangen Rastet das ausgewählte Element an anderen Vorlagenelementen ein.
An Fenstergröße anpassen Passt die Größe der Seite an das gesamte Fenster an.
Seiteneinrichtung Legt die Vorlagengröße und -ausrichtung fest.
Sperren Sperrt Elemente auf einer Vorlagenseite, damit sie nicht verschoben oder vergrößert/verkleinert werden können.
Hilfe Zeigt die SOLIDWORKS Hilfe an.
