Öffnen vorhandener Teil-, Baugruppen- oder Zeichnungsdokumente
Verwenden des Werkzeugs „Öffnen“
Sie können das Werkzeug Öffnen verwenden, um nach einem vorhandenen Teil, einer Baugruppe oder Zeichnungsdokumenten zu suchen und diese zu öffnen. Mit Filtern können Sie festlegen, nach welcher Art von Dokument gesucht werden soll.
Öffnen eines vorhandenen Teil-, Baugruppen- oder Zeichnungsdokuments:
  1. Klicken Sie auf Öffnen  (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Tastenkombination Strg+O zu verwenden.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld unter Dateityp einen Dateityp aus oder verwenden Sie die Schnellfilteroptionen, um häufig verwendete SOLIDWORKS Dateitypen in verschiedenen Kombinationen anzuzeigen.
  3. Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente aus.
    Im Feld Beschreibung wird Text angezeigt, wenn eine Beschreibung in den Dokumenteigenschaften vorliegt oder hinzugefügt wurde, als das Dokument gespeichert wurde.
  4. Legen Sie Optionen im Dialogfeld fest.
  5. Klicken Sie auf Öffnen, um das Dokument zu öffnen.
    Wenn Sie Dateien aus einer früheren Version von SOLIDWORKS öffnen, kann das Öffnen etwas länger dauern. SOLIDWORKS Taskplaner konvertiert die Dateien, damit sie schneller geöffnet werden können.
Öffnen von Zeichnungen aus Teil- oder Baugruppendokumenten
Sie können das Werkzeug Zeichnung öffnen zum Öffnen vorhandener Zeichnungen im Zusammenhang mit dem aktiven Teil- oder Baugruppendokument verwenden.
  • Das Werkzeug ist im Menü Datei und in den Kontext-Symbolleisten verfügbar.
  • Sie können das Werkzeug zu Mausgesten und Tastenkombinationen zuweisen.
  • Sie können das Werkzeug in CommandManager oder Symbolleisten hinzufügen. Klicken Sie auf Extras > Anpassen > Befehle > Standard und ziehen Sie Zeichnung öffnen in eine Symbolleiste oder CommandManager Position.
So öffnen Sie eine vorhandene Zeichnung des aktiven Teil- bzw. Baugruppendokuments:
  • Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf Datei > Zeichnung öffnen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das oberste Element im FeatureManager oder auf eine beliebige Stelle im Grafikbereich und wählen Sie dann Zeichnung öffnen aus.
So öffnen Sie eine vorhandene Zeichnung einer Baugruppenkomponente:
  • Klicken Sie im Baugruppendokument mit der rechten Maustaste auf die Komponente im FeatureManager oder im Grafikbereich und wählen Sie Zeichnung öffnen aus.
SOLIDWORKS sucht nach einer Zeichnung, die den gleichen Namen wie das Modell hat und sich im gleichen Ordner wie das Modell befindet. Wenn die Zeichnung vorhanden ist, wird sie automatisch geöffnet. Falls die Zeichnung nicht zu finden ist, wird ein Suchfenster eingeblendet, in dem Sie die Zeichnung manuell suchen können.
Wenn mehrere geöffnete und nicht gespeicherte Zeichnungen für ein Modell vorhanden sind, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die zu öffnende Zeichnung aus dem Dialogfeld Geöffnete Dokumente durchsuchen auszuwählen.
Öffnen von Komponenten aus Baugruppendokumenten
Beim Bearbeiten einer Baugruppe können Sie deren zugehörige Komponentendokumente (Teile oder Unterbaugruppen) in ihren eigenen Fenstern öffnen. Bei jeder Änderung an den Komponenten wird die Baugruppe automatisch aktualisiert.
Öffnen einer Komponente von einem Baugruppendokument aus:
Führen Sie im Baugruppenfenster einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie im FeatureManager auf die Komponente oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und klicken Sie auf Teil öffnen oder Unterbaugruppe öffnen .
  • Im Grafikbereich:
    • Klicken Sie auf ein Teil, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Teil, und klicken Sie auf Teil öffnen .
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Unterbaugruppe und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Teil öffnen die Unterbaugruppe aus.
Das Komponentendokument wird in einem separaten Fenster geöffnet.
Öffnen von Baugruppen aus Teildokumenten
Beim Bearbeiten eines Teils mit In-Kontext-Features können Sie das Baugruppendokument, in dem die Features erstellt wurden, öffnen.
Öffnen einer Baugruppe von einem Teildokument aus:
  1. Klicken Sie im Teilfenster im FeatureManager oder im Grafikbereich mit der rechten Maustaste auf ein Feature oder eine Skizze mit einer externen Referenz.
  2. Wählen Sie In Kontext bearbeiten.
    Die Baugruppe, die den Aktualisierungspfad für das ausgewählte Feature enthält, wird in einem separaten Fenster geöffnet.
