Bei Zahnstange/Ritzel-Verknüpfungen wird durch die lineare Übersetzung einer Komponente (Zahnstange) eine kreisförmige Rotation einer anderen Komponente (Ritzel) hervorgerufen und umgekehrt. Sie können jede Art von Komponenten verknüpfen, sodass diese Art von Bewegung relativ zu einander entsteht. Die Komponenten brauchen nicht über Zähne zu verfügen.
Ähnlich wie bei anderen Verknüpfungstypen können auch bei Zahnstange/Ritzelverknüpfungen Interferenzen und Kollisionen zwischen Komponenten auftreten. Um eine Interferenz zu verhindern, verwenden Sie die Kollisionsprüfung oder die Interferenzprüfung.
Hinzufügen einer Zahnstange/Ritzel-Verknüpfung:
- Klicken Sie auf der Baugruppen-Symbolleiste auf Verknüpfung oder wählen Sie aus.
- Klicken Sie im PropertyManager auf der Registerkarte Mechanisch auf Zahnstange/Ritzel .
- Nehmen Sie unter Verknüpfungsauswahl folgende Einstellungen vor:
Option |
Bezeichnung |
Zahnstange
Wählen lineare Kante, eine Skizzenlinie, eine Mittellinie, eine Achse oder einen Zylinder aus. |
Zahnstange/Getriebe
Wählen Sie eine zylindrische Fläche, eine Kreis- oder Bogenkante, einen Skizzenkreis oder Bogen, eine Achse oder rotierte Oberfläche aus.
- Unter Verknüpfungstyp gilt Folgendes:
Bei jeder vollen Drehung des Ritzels übersetz die Stange einen Abstand gleich
multipliziert mit dem Ritzeldurchmesser. Sie können entweder den Durchmesser oder den Abstand festlegen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
Option |
Bezeichnung |
Ritzelflankendurchmesser |
Der Durchmesser des ausgewählten Ritzels wird im Feld eingeblendet.
Zahnstangenhub-/umdrehung |
Der Durchmesser des ausgewählten Ritzels, multipliziert mit , wird im Feld eingeblendet. Sie können den Wert im Feld außer Kraft setzen. Um zum Standardwert zurückzukehren, löschen Sie den außer Kraft gesetzten Wert. Die Hintergrundfarbe des Feldes ist Weiß für den Standardwert und Gelb für den außer Kraft gesetzten Wert.
Reverse |
Wählen Sie diese Option aus, um die Bewegungsrichtung der Stange und des Ritzels relativ zu einander zu ändern.
- Klicken Sie auf .
