Distinta materiali elementi
Le distinte materiali dell'elemento sono distinte calcolate che mostrano la loro struttura dell'elemento.
Le distinte dell'elemento vengono ricalcolate ad ogni visualizzazione. Se viene fatto il check in di un elemento modificato o si seleziona una versione diversa di un elemento, la distinta materiali dell'elemento viene aggiornata al momento dell'apertura. Le distinte materiali dell'elemento sono visualizzate nella scheda Distinta materiali.
È possibile eseguire il check-out di elementi specifici di una distinta materiali calcolata, e modificarne i valori.
Non è possibile:
  • eseguire il check-in o check-out di distinte materiali dell'elemento.
  • Utilizzare distinte materiali calcolate in un flusso di lavoro.
Modifica distinta materiali elementi
Alcuni valori della distinta materiali possono essere cambiati, come le quantità della distinta materiali per considerare le parti in eccesso, nella scheda Distinta materiali.
  1. Check out dell'elemento.
  2. Selezionare l'elemento e fare clic sulla scheda Distinta materiali.
  3. Modificare i valori secondo le esigenze, come ad esempio Quantità.
    Le colonne bianche contengono i valori modificabili. Le colonne grigie sono di sola lettura.
    Per ripristinare un valore calcolato, fare clic con il tasto destro sul valore e scegliere Usa quantità calcolata o cancellare il valore e premere Invio.
  4. Fare clic su Salva distinta materiali > Salva.
  5. Eseguire il Check in dell'elemento.
Come da costruzione alterna tra i valori originali e quelli modificati.
Salvataggio distinte materiali elementi come CSV
Una distinta materiali dell'elemento può essere salvata come file (CSV) dei valori separati da virgola.
  1. Selezionare l'elemento e fare clic sulla scheda Distinta materiali.
  2. Fare clic su Salva distinta materiali > Salva come file CSV.
  3. Dalla finestra Salva con nome, selezionare la cartella di destinazione da Salva in.
  4. Digitare un Nome del file da assegnare.
  5. Fare clic su Salva.
    Il proprio amministratore PDM può inoltre configurare i flussi di lavoro per esportare le distinte materiali dell'elemento in XML. Contattare il proprio amministratore per i dettagli.
