Finestra di dialogo Annullamento check out
È possibile annullare il check out di un elemento senza salvare le modifiche.
Per visualizzare la finestra di dialogo Annulla check out:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi e selezionare Annulla check-out.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco degli elementi, sposta l'attenzione al successivo file con un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un elemento referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti agli elementi per l'intera gerarchia di elementi (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di elementi (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Apre la finestra di dialogo Seleziona file, dove è possibile specificare una ripetizione wildcard per selezionare gli elementi.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco elementi
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Nome file
Visualizza l'ID elemento.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni Altre informazioni sullo stato.
avvertimento Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni.
errore Operazione bloccata.
Per individuare rapidamente i file con avvisi o errori, utilizzare i pulsanti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente della barra degli strumenti oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Se un elemento viene modificato localmente, l'annullamento del check out elimina le modifiche.
Sempre in check-out
Non applicabile.
Annulla check-out
Selezionare gli elementi per i quali annullare i check out.
Ver. locale.
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Nuova versione
Numero di versione dopo l'annullamento del check out.
Autore check-out
Mostra gli utenti che hanno elementi sottoposti a check out.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in
Computer e cartella locale dove l'elemento è in check out.
Referenziato come
Specifica il modo in cui un elemento padre fà riferimento ad un elemento figlio. Per gli elementi, il riferimento è sempre un percorso completo.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento, ad esempio In via di modifica o In attesa di approvazione.
Comment
Non applicabile.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per gli elementi con riferimenti, attiva una seconda casella di controllo alla destra degli elementi padre.
Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo l'elemento padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare l'elemento padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti gli elementi, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Annulla check-out.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Annulla check-out.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Tutti i file sempre in check-out
Non applicabile.
Annulla il check-out di tutti i file Seleziona tutti gli elementi nella colonna Annulla check-out.
