PropertyManager Elementi del modello
Per aprire il PropertyManager Elementi del modello:
In un disegno, fare clic su Elementi del modello Tool_Model_Items_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione), o su Inserisci > elementi del modello.
Origine/Destinazione
Origine
Modello intero Inserisce elementi del modello relativi all'intero modello.
Funzione selezionata Inserisce elementi del modello per la funzione selezionata nell'area grafica.
Componente selezionato (solo disegni di assiemi) Inserisce elementi del modello per il componente selezionato nell'area grafica.
Solo assieme (solo disegni di assieme) Inserisce elementi del modello relativi solo alle funzioni di assieme. Ad esempio, è possibile inserire le quote che risiedono esclusivamente nell'assieme, come ad esempio gli accoppiamenti Distanza e Angolo.
Importare gli elementi in tutte le viste Inserisce gli elementi del modello in tutte le viste di disegno presenti sul foglio. Se non selezionata, scegliere le viste del disegno dove importare gli elementi del modello.
Viste di destinazione Elenca le viste di disegno in cui saranno inseriti gli elementi del modello. Questa opzione è disponibile quando l'opzione Importa elementi in tutte le viste è deselezionata.
Quote
Pulsante dim_for_drawing.png Contrassegnato per disegni
Non contrassegnato per disegni
PM_number_of_instances.png N. di varianti/rivoluzioni Inserisce il valore intero per il Numero di istanze in una ripetizione.
PM-Toleranced_dimensions.png Quote con tolleranza Inserisce solo le quote con tolleranza.
PM_hole_wizard_profiles.gif Profili di creazione guidata fori Inserisce le quote dello schizzo di sezione trasversale per i fori creati con la creazione guidata fori.
PM_hole_wizard_locations.gif Posizioni della creazione guidata fori Inserisce le quote dello schizzo di sezione trasversale per i fori creati con la creazione guidata fori.
Didascalia foro Inserisce le annotazioni della didascalia fori alle funzioni della creazione guidata fori.
  Elimina duplicati Inserisce solamente elementi del modello unici, senza duplicati.
Annotazioni
Seleziona tutto. Inserisce i seguenti elementi del modello, se esistenti. Altrimenti, selezionare gli elementi individuali se necessario.
Note Simboli di saldatura
Finitura superficie Caterpillar
Tolleranze di forma Trattamenti finali
Riferimenti Filettatura cosmetica (solo per disegni di assieme)
Destinazione Riferimento
Geometria di riferimento
Piani Centro di massa
Assi PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Superfici
Origini Curve
Punti Punti di instradamento
Opzioni
Includi elementi dalle funzioni nascoste. Inserisce elementi del modello relativi alle funzioni nascoste. Disattivare questa opzione per impedire che vengano inserite annotazioni appartenenti ad elementi del modello nascosti. Le prestazioni subiscono un calo se si escludono gli elementi del modello nascosti.
Usa posizionamento della quota nello schizzo Inserisce le quote del modello dalla parte negli stessi punti nel disegno.
Inserisce gli elementi del modello in un livello specifico del disegno.
