Esempi di deformazione con Spinta della superficie
Esempio di lamiera
Corpo di destinazione iniziale Anteprima di un Corpo strumento PM_tool_body_Deform.gif a L applicato La deformazione Spinta della superficie crea una sede per guarnizione Seeger simile ad una nervatura
Esempio di funzione
Corpo strumento PM_tool_body_Deform.gif utilizzato per creare una funzione sulla faccia superiore Risultato della deformazione con Spinta della superficie
Esempio a forma libera
Corpo di destinazione - superficie con loft Anteprima di un semplice Corpo strumento PM_tool_body_Deform.gif applicato
Risultato della deformazione con Spinta della superficie: superficie principale di un quadro comandi Superficie del quadro comandi rifilata in base alla strumentazione
Esempio di compressione
Il corpo di destinazione è una superficie planare. Corpi strumento PM_tool_body_Deform.gif consistono di tre corpi solidi (batterie per esempio) Risultato di spinta della superficie per creare l'alveolo sottovuoto per batterie
