Visualizzazione di proprietà gradienti
In Visualizzazione assieme, è possibile utilizzare uno spettro che fonde gradualmente i colori per visualizzare meglio una proprietà numerica, ad es. Massa, che presenta variazioni di valore in incrementi irregolari.
Per visualizzare l'assieme:
  1. Nella scheda Visualizzazione assieme , fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i componenti in base a tale proprietà.
  2. Sul lato sinistro del pannello, fare clic sulla barra verticale per attivare lo spettro di colori.
    La barra verticale visualizza uno spettro di colori da rosso a blu. Nell'area grafica, ogni componente cambia nel colore adiacente nel pannello Visualizzazione assieme. I colori riflettono il valore relativo della proprietà per ciascun componente.
    È possibile spostare i cursori del colore per modificare la distribuzione cromatica.
    Nel caso di proprietà multiple nella gerarchia dell'ordine, i colori corrisponderanno alla proprietà di ordine più a sinistra.
    I cursori del colore non sono disponibili per i valori delle proprietà che hanno l'opzione Collega il colore al valore appropriato selezionata. È possibile deselezionare questa opzione nella finestra di dialogo Personalizza colonna.
    Per accedere alla finestra di dialogo, fare clic sulla freccia a destra delle intestazioni di colonna e fare clic su Altro.
  3. Per aggiungere un altro colore allo spettro:
    1. Fare clic nell'area vuota a sinistra della barra verticale.
    2. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un altro colore e quindi fare clic su OK.
    Viene aggiunto un altro cursore allo spettro. Le parti cambiano colore nell'area grafica.
    Le tacche dei colori possono essere spostate in su e giù per modificare la distribuzione del colore nello spettro. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un cursore di colore per cambiare il colore o eliminarlo. Per tornare alle due tacche originali, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tacca e scegliere Azzera tutto.
  4. In corrispondenza delle intestazioni di colonna, trascinare la barra orizzontale verso il basso e posizionarla sotto i componenti da nascondere.
    È possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e fare clic su Solleva componente o Abbassa componente per nascondere i componenti.
    Nell'area grafica, i componenti sopra la barra vengono nascosti.
  5. Nella parte inferiore dell'elenco, trascinare verso l'alto la barra orizzontale e posizionarla sopra i componenti da nascondere.
    Nell'area grafica, i componenti sotto la barra vengono nascosti. Lo spettro si regola rispetto ai componenti visibili, mostrandone i relativi valori.
    Per riportare una barra al suo stato originale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla medesima e scegliere Torna all'inizio o su Inserimento finale.
  6. Salvare l'assieme per salvare le impostazioni di Visualizzazione assieme.
