Importazione di file STEP, IGES e ACIS in SOLIDWORKS
SOLIDWORKS 3D Interconnect è in grado di leggere i formati di file STEP, IGES e ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect è in grado di leggere i piani di riferimento e gli attributi definiti dall'utente o le proprietà personalizzate da questi formati neutri.
Per aprire i file STEP, IGES e ACIS in SOLIDWORKS:
  1. Fare clic su File > Apri.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da 3DEXPERIENCE, fare clic su Questo PC.
  3. Nella finestra di dialogo, in Tipo file, selezionare il formato di file desiderato:
    • STEP AP203/214/242 (*.step; *.stp).
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • ACIS (*.sat)
    Quando si importano i file STEP, il software mantiene i nomi dei corpi originali, indipendentemente dal fatto che 3D Interconnect sia stato attivato o meno.
    Limitazioni:
    • I corpi del foglio con attributo del nome associato non mantengono i nomi del corpo originale.
    • Per i file STEP che contengono attributi in lingua straniera, questi devono essere codificati per poter visualizzare i nomi corretti. Se si esportano i file in formato STEP con SOLIDWORKS 2024 SP02 e versioni successive, la codifica degli attributi viene creata automaticamente. Le versioni precedenti di SOLIDWORKS non offrono la codifica automatica degli attributi.
  4. Nella finestra di dialogo, individuare il file desiderato.
  5. Per i file STEP, è possibile selezionare l'opzione Attiva filtro per applicare i filtri prima dell'importazione. Ciò consente di importare solo i componenti selezionati del file o del modello dall'albero di disegno FeatureManager personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Applicazione dei filtri per l'importazione dei file STEP.
  6. Fare clic su Opzioni.
  7. Nella finestra di dialogo Opzioni di sistema, impostare le opzioni, tra cui:
    Opzione Descrizione
    Entità da importare
    Solidi e superfici
    Importa i dati come entità solide o di superficie. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Prova a formare i solidi. Prova a formare dei solidi.
    • Non unire. Importa come superfici ed impedisce alle superfici di unirsi.
    Curve e punti liberi come schizzi
    Importa i dati come dati schizzi 2D o 3D, con curve e punti liberi.
    Piani di riferimento
    Importa tutti i piani di riferimento dal file.
    Attributi definiti dall'utente
    Legge gli attributi definiti dall'utente e li scrive nelle proprietà personalizzate SOLIDWORKS.
    Opzioni
    Mappatura strutturale dell'assieme
    • Default (come da file). Mantiene la struttura dell'assieme del file e non post-elabora i dati.
    • Importa corpi multipli come parti. Crea un assieme se una parte di corpi multipli viene importata in SOLIDWORKS.
    • Importa assieme come parti di corpi multipli. Ignora la struttura dell'assieme e crea una parte di corpi multipli se un assieme viene importato in SOLIDWORKS.
    Esecuzione automatica di Diagnostica di importazione (Riparazione)
    Durante l'importazione di un file, Diagnostica di importazione sarà eseguita automaticamente. Se questa opzione è deselezionata, a ogni azione di importazione compare un sollecito per ricordare all'utente di eseguire la Diagnostica di importazione.
    Le opzioni della diagnostica di importazione come Ripara gioco, Ripara faccia, Cancella faccia o Rimuovi gioco sono disponibili solo dopo aver applicato la funzione Dissolvi ai file CAD neutri oppure la funzione Interrompi collegamento ai file CAD di terze parti.
    Crea facce analitiche (più lento)
    Converte le facce con una superficie geometrica complessa in una forma analitica corrispondente.
    Questa opzione è più accurata poiché crea facce analitiche esatte. Il risultato è più compatto, ma richiede un'elaborazione aggiuntiva per tutta la geometria.
    Unità di importazione
    Selezionare l'unità di misura per il file importato:
    • Unità specificata dal file. Utilizza l'unità di misura del file importato.
    • Unità specificata dal modello del documento. Utilizza l'unità specificata nei file del modello SOLIDWORKS in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Modelli di default.
  8. Fare clic su OK.
    I riferimenti 3D Interconnect per gli assiemi vengono dissolti e vengono creati i file di assieme e di parte SOLIDWORKS corrispondenti per ogni riferimento ai componenti. I file di parte SOLIDWORKS contengono il collegamento della funzione 3D Interconnect al file di parte CAD neutro.
    Per impostazione predefinita, un file STEP contenente dati FACETEDBREP viene importato come corpo grafico. Selezionare Carica geometria per importarla come dati BREP.
