- Prerequisiti per costruire percorsi con condotti e tubi
Prima di creare un sottoassieme di percorso, assicurarsi di avere i documenti di parte disponibili e rivedere le opzioni di sistema Routing.
- Avvio di un percorso quando le giunzioni sono componenti di sottoassieme di percorso
- Riutilizzo di percorsi per tubi e tubi flessibili
È possibile riutilizzare un percorso di tubo esistente nello stesso assieme o negli altri assiemi. Il percorso riutilizzato utilizza gli stessi numeri di parte, i componenti e le lunghezze dei tubi flessibili del percorso originale, ma percorsi di schizzo diversi in base all'intento del progetto.
- Componenti per percorsi con condotti e tubi
Molti dei componenti con condotti e tubi, sia parti che assiemi, sono forniti con la Libreria del progetto. Si possono creare i propri componenti e librerie personalizzati.
- Aggiunta di componenti e raccordi ai percorsi
- Modifica del diametro di un percorso
Il diametro di un condotto o tubo può essere cambiato. Viene visualizzato il PropertyManager Cambia percorso in cui è possibile selezionare nuove configurazioni per tutti gli elementi (flange, gomiti, condotti e così via) del percorso.
- PropertyManager di Cambia percorso
Nel PropertyManager di Cambia percorso, è possibile modificare il diametro e le specifiche di un percorso con condotti o tubi, selezionando nuove configurazioni per tutti gli elementi (flange, gomiti, condotti, ecc.) che compongono il percorso e cambiando le configurazioni di adattamento. Un segmento può essere modificato e le necessarie modifiche di giunzione applicate tramite l'instradamento quando si fa clic su
- Compenetrazione da segmento a segmento
Per ragioni di costo o spazio, è possibile eliminare le giunzioni a T e saldare i segmenti di instradamento nei punti di intersezione.
- Pendenze
Per definire una pendenza è necessario specificare il piano di gravità, il punto iniziale, nonché la direzione e il valore della pendenza. La pendenza diviene una proprietà del segmento di percorso.
- Spool
Routing fornisce supporto completo per gli spool.
- Giochi di saldatura
È possibile usare l'opzione Gioco saldatura per creare un gioco tra i tubi e le giunzioni per accomodare una saldatura. Il gioco può essere definito per un intero percorso, un segmento del percorso o su un punto finale individuale.
- Disegni di condotti e tubi
I disegni di condotti e tubi dei percorsi contengono raccordi, condotti, quote e una distinta materiali in una vista isometrica.
- Esportazione dei dati relativi ai tubi e ai condotti
I dati possono essere esportati su altre applicazioni di tubazioni o creare tabelle con dati di piegatura per gli assiemi di instradamento che usano tubi o condotti con piegature.
- Creare un assieme di instradamento da un file P&ID
È possibile importare un file Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) da un file .xml formattato in modo speciale ed usare questo file come guida nella costruzione degli assiemi del percorso.
