La finestra di dialogo Proprietà del percorso consente di creare modelli di proprietà personalizzati che definiscono i parametri e i valori di default per un percorso. Quando si inizia un nuovo assieme di percorso, è possibile ricercare e selezionare i modelli personalizzati nel PropertyManager Proprietà del percorso. Questa funzione non è disponibile in SOLIDWORKS Connected.
Per visualizzare questa finestra di dialogo, procedere in uno dei modi seguenti:
e fare clic su Proprietà del percorso.
- Nel menu Start di Windows, fare clic su .
Selezione del modello Proprietà del percorso
Consente di aggiungere modelli di proprietà personalizzati.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Aggiungi
Cancella le voci presenti nella finestra di dialogo e consente di aggiungere un nuovo modello di percorso.
Copia
Copia un modello esistente da utilizzare per la creazione di un nuovo modello.
Elimina
Rimuove un modello.
Dimensioni del condotto
Consente di specificare le dimensioni e la pianificazione di un condotto.
Usa range dimensioni
Selezionare e immettere i valori per le dimensioni minime e le dimensioni massime del condotto. |
Usa pianificazione
Selezionare e specificare una pianificazione dall'elenco Ricerca per nome. |
Condotto
Consente di selezionare un condotto nella finestra Database Condotti e Tubi. È possibile impostare valori di default per il condotto selezionato, tra cui i valori relativi a pianificazione, gioco di saldatura standard, lunghezza del condotto e possibilità di inserire un accoppiamento.
Parte del tubo
Ricercare e selezionare un file di parte per il condotto da utilizzare. Viene aperta la finestra Database Condotti e Tubi, che consente di selezionare un componente. Fare clic su Accetta componente per aggiungere il componente al modello di percorso. |
Usa giochi di saldatura
Selezionare e specificare un valore per il gioco di saldatura. |
Usa lunghezza standard
Selezionare e specificare un valore per la lunghezza standard. |
Inserisci accoppiamento
Selezionare per inserire un accoppiamento tra i segmenti. È possibile ricercare la parte di accoppiamento nella finestra Database Condotti e Tubi. Fare clic su Accetta componente per aggiungere la parte di accoppiamento al modello di percorso. |
Programmazione
Visualizza una pianificazione in base alla configurazione del condotto. |
Piegature - Gomiti
È possibile selezionare un gomito standard nella finestra Database Condotti e Tubi e creare un gomito personalizzato.
Gomito di default
È necessario definire un gomito di default prima di poter definire un gomito personalizzato. Ricercare e selezionare un file di parte per il gomito. Viene aperta la finestra Database Condotti e Tubi, che consente di selezionare una parte. Fare clic su Accetta componente per aggiungere il gomito al modello di percorso.
Usa sempre i gomiti
Configura SOLIDWORKS in modo da utilizzare sempre un gomito.
Forma sempre le piegature
Configura SOLIDWORKS in modo da utilizzare sempre una piegatura formata.
Sollecita per la selezione
Configura SOLIDWORKS in modo da consentire all'utente di scegliere tra un gomito e una piegatura formata.
Gomito personalizzato
Fare clic su Aggiungi nuovo per visualizzare un gomito personalizzato nell'elenco. Ricercare e selezionare un file di parte per il gomito. Viene aperta la finestra Database Condotti e Tubi, che consente di selezionare una parte. Fare clic su Accetta componente per aggiungere il gomito al modello di percorso.
Fare clic su Cancella per rimuovere un gomito personalizzato dall'elenco.
Usa sempre i gomiti
Impostazioni del file
È possibile condividere con altri utenti le impostazioni relative alle posizioni dei file.
