È possibile selezionare le impostazioni della tabella dati quando si inserisce una tabella dati.
Per aprire questo PropertyManager:
In un documento di parte o assieme, fare clic su Tabella dati
(barra Strumenti) o .
Origine
Vuoto
Inserisce una tabella dati vuota dove vengono inseriti i parametri.
Creazione automatica
Crea automaticamente una nuova tabella dati e carica tutti i parametri configurati e i valori associati dalla parte o dall’assieme.
dal file
Riferimenti ad una tabella Microsoft Excel. Fare clic su Sfoglia per individuare la tabella.
Collegamento al file
Collega la tabella Excel al modello. Quando una tabella dati viene collegata, qualsiasi modifica apportata alla tabella dell'esterno di SOLIDWORKS viene riflessa nella tabella all'interno del modello SOLIDWORKS e viceversa.
Modifica controllo
Consentire modifiche del modello per aggiornare la tabella dati
Se il modello viene modificato, le modifiche vengono aggiornate nella tabella dati.
Bloccare le modifiche del modello che aggiornerebbero la tabella dati
Impedisce di modificare il modello se queste modifiche aggiornano la tabella dati. |
Opzioni
Nuovi parametri
Aggiunge una nuova colonna alla tabella dati ogni volta che si aggiunge un parametro nuovo al modello.
Nuove configurazioni
Aggiunge una nuova fila alla tabella dati ogni volta che si aggiunge una nuova configurazione al modello.
Avvertimento con l'aggiornamento della tabella dati
Avvisa l'utente degli aggiornamenti alla tabella dati in base ai parametri aggiornati. |
Attiva elenchi a discesa celle |
Consente alle celle di contenere elenchi con più voci. Quando si attivano gli elenchi, appare una freccia in ogni cella. |
