È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le etichette delle viste di dettaglio.
Per aprire questa pagina:
Con un disegno aperto, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Standard vista dettagliata base
Selezionare uno standard: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Cerchio
Stile del cerchio
Selezionare uno stile per il cerchio di vista originale. |
Spessore del cerchio
Selezionare uno spessore o Dimensione personalizzata e immettere un valore di spessore. |
Bordo
Stile del margine
Selezionare uno stile per il margine della vista dettagliata. |
Spessore del margine
Testo cerchio dettagliato
Si applicano le impostazioni di carattere alla vista di origine.
Carattere
Fare clic per cambiare il tipo di carattere.
Esempio testo del cerchio di dettaglio
Le impostazioni del carattere applicato all'etichetta della vista di dettaglio.
Carattere
Esempio Testo di etichetta della vista
Opzioni etichetta
Per standard
Selezionare per l'aderenza allo standard di base. Deselezionare per modificare i parametri dell'etichetta vista:
Nome. Selezionare il titolo che verrà visualizzato nell'etichetta della vista oppure digitare un titolo personalizzato.
- Etichetta. Selezionare il modo in cui visualizzare la lettera dell'etichetta corrispondente all'etichetta sulla vista padre.
- Scala. Selezionare un'etichetta per la scala oppure digitare un'etichetta personalizzata.
Delimitatore. Selezionare un'opzione di visualizzazione della scala:
Per visualizzare la scala con due numeri separati da un delimitatore selezionare:
- Per visualizzare la scala come rapporto tra due numeri seguito da X selezionare #X.
- Per nascondere la scala, selezionare <nessuno>.
- Rimuovi spazio in scala in torno ai due punti (:) e alla barra (/). Selezionare per rimuovere lo spazio nell'etichetta della scala.
Un'opzione di visualizzazione etichetta:
Impilato. Mostra l'etichetta della vista con il nome e l'etichetta impilati in cima alla scala.
- In linea. Mostra il nome e l'etichetta sulla stessa riga.
Visualizza etichetta sopra la vista
Selezionare per visualizzare l'etichetta sopra la vista. |
Includi etichette posizione per le nuove viste
Selezionare di aggiungere automaticamente una marcatura di ubicazione alla vista in dettaglio e al cerchio di taglio. |
Scala in base alla scala della vista per profilo dentellato
Selezionare questa opzione per scalare automaticamente i profili dentellati in base alla scala della vista del disegno. |
Livello
Livello
Selezionare un livello. Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
Le impostazioni di livello dell'etichetta Vista di dettaglio prevalgono quelle di Stile del cerchio e Stile del margine.
