PropertyManager di Accorciatura
È possibile usare il PropertyManager di Accorcia per selezionare un tipo di accorciatura e controllare altre opzioni di accorciatura.
Qualsiasi schizzo 2D può essere accorciato.
Per aprire il PropertyManager di Accorcia:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo e selezionare Modifica schizzo.
  2. Fare clic su Accorcia entità (barra degli strumenti Schizzo) oppure su Strumenti > Strumenti di schizzo > Accorcia.
Il PropertyManager Accorcia comprende le seguenti opzioni:
Capacità di accorciatura
Selezionare Capacità di accorciatura per:
  • estendere le entità di schizzo.
  • Accorciare le singole entità di schizzo fino all'entità più vicina intersecante mentre si trascina il cursore.
  • Accorciare una o più entità di schizzo fino all'entità intersecante più vicina mentre si trascina il cursore e si attraversa l'entità.
Video: Capacità di accorciatura - Accorciare
Spigolo
Selezionare Spigolo per modificare due entità selezionate fino alla loro intersezione su uno spigolo virtuale.
I fattori che governano l'opzione di accorciatura dello Spigolo sono:
  • le entità di schizzo possono essere diverse.
  • L'operazione di accorciatura può estendere una entità di schizzo e abbreviare l'altra oppure estendere entrambe le entità di schizzo.
  • Il comportamento è condizionato dall'estremità delle entità di schizzo selezionate.
  • Il comportamento non è condizionato dall'ordine nel quale si selezionano le entità di schizzo.
Accorciatura interna
Selezionare Accorciatura interna per accorciare le entità aperte che:
  • attraversano due delimitazioni selezionate.
  • Esistono tra due delimitazioni selezionate.
  • Esistono all'interno di un'entità di schizzo chiusa.
I fattori che governano Accorciatura interna comprendono:
  • le entità di schizzo selezionate come le due entità di demarcazione possono essere diverse.
  • Le entità di schizzo selezionate per l'accorciatura devono:
    • Intersecare ogni entità di delimitazione una volta.
    • Non intersecare affatto due entità di delimitazione.
  • L'operazione di accorciatura rimuove qualsiasi entità di schizzo valida dentro le demarcazioni selezionate.
  • Solo i segmenti di schizzo aperti sono entità di schizzo valide da accorciare.
Accorciatura esterna
Selezionare Accorciatura esterna per accorciare le entità aperte che esistono al di fuori di due delimitazioni selezionate. I fattori che governano Accorciatura esterna comprendono:
  • Le demarcazioni non sono limitate dai punti finali delle entità di schizzo selezionate.
  • L'operazione di accorciatura rimuove qualsiasi entità di schizzo valida che giace fuori le demarcazioni selezionate.
  • Se l'entità di schizzo da accorciare interseca una delle entità di demarcazione solo una volta:
    • viene accorciata la sezione esterna all'entità delimitante.
    • Estende la sezione internamente all'entità delimitante fino all'entità successiva.
  • Solo i segmenti di schizzo aperti sono entità valide da accorciare.
Massima accorciatura
Selezionare Massima accorciatura per accorciare o estendere le entità di schizzo selezionate. Fattori che governano Massima accorciatura comprendono:
  • Rimuovere l'entità di schizzo selezionata fino all'intersezione più vicina con un'altra entità di schizzo.
  • Estendere l'entità selezionata. La direzione nella quale si estende l'entità, dipende dalla direzione in cui si trascina il cursore.
Video: Massima accorciatura
Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione Converte le entità accorciate in geometria da costruzione.
Ignora accorciatura della geometria da costruzione Lascia la geometria da costruzione inalterata durante l'accorciatura delle entità.
Queste opzioni consentono di mantenere relazioni dimensionali sulle entità accorciate. Esse potrebbero consentire di mantenere relazioni geometriche, a seconda delle condizioni di accorciatura.
Se si selezionano entrambe le opzioni, il software converte le entità solide nella geometria da costruzione e non viene intaccata la geometria da costruzione esistente.
Esempio
Prima dell'accorciatura
Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione deselezionato
Mantieni entità accorciate come geometria da costruzione selezionato
