Analisi delle funzioni È possibile utilizzare lo strumento Analisi di sformo per controllare la corretta applicazione dello sformo e lo strumento Deviation Analysis per calcolare l'angolo tra le facce. Indice Analisi sformo I progettisti di pezzi in plastica e i produttori di attrezzatura di stampaggio possono utilizzare lo strumento Analisi di sformo per controllare la corretta applicazione dello sformo alle facce del pezzo creato. Con l'analisi dello sformo è possibile verificare gli angoli di sformo, determinare le variazioni angolari all'interno di una faccia, nonché individuare linee di divisione e superfici di iniezione ed espulsione delle parti. PropertyManager di Analisi di sformo Impostare i parametri dell'analisi e i colori per identificare e visualizzare le aree aventi sformo insufficiente sulle parti stampate. Analisi della deviazione Lo strumento Analisi di deviazione è uno strumento diagnostico che calcola l'angolo tra le facce. Si può selezionare un bordo singolo o una serie di bordi. È possibile selezionare i bordi tra le facce su una superficie oppure su un qualsiasi bordo di un solido. PropertyManager Analisi di deviazione Lo strumento Analisi di deviazione è uno strumento diagnostico che calcola l'angolo tra le facce. Argomento principaleStrumenti per le funzioni Manipolazione delle funzioni Modifica della geometria con lo strumento di intersezione
