Esempio di funzione di nervatura con sformo del contorno di riferimento
Fare clic su Riferimento successivo fino a selezionare il contorno da usare come contorno di riferimento.
Si può selezionare solo un contorno di riferimento sul quale basare la bozza di riferimento.
Impostare un valore per Angolo di sformo e creare la nervatura.
Immaginare che il contorno di riferimento si estenda come linea retta attraverso il modello. Lo sformo esterno viene applicato nella direzione della freccia Riferimento successivo (a sinistra della linea del contorno di riferimento). Lo sformo viene applicato perpendicolarmente alla faccia creata dal contorno di riferimento ispessito.
Il tipo di sformo opposto, in questo caso quello interno, viene applicato al modello a destra della linea del contorno di riferimento.
Il piano del contorno di riferimento mantiene il valore Spessore di nervatura , mentre lo spessore varia per i piani sui quali gli altri contorni sono situati.
Selezionare Dal piano di schizzo per applicare lo spessore alla nervatura nel piano di schizzo oppure Sul fondo nervatura per applicare lo spessore della nervatura nel punto in cui la nervatura incontra il fondo.
