Ripetizioni di riempimento
La funzione Ripetizione di riempimento consente di selezionare un’area definita da facce complanari o uno schizzo che giace su facce complanari. Il comando riempie la regione così definita con una serie di funzioni o una forma di taglio predefinita.
Se viene utilizzato uno schizzo per i margini, è necessario selezionare la direzione di ripetizione.
Per creare una ripetizione di riempimento, fare clic su Ripetizione di riempimento (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Crea ripetizione/specchia > Ripetizione di riempimento, impostare le opzioni del PropertyManager e fare clic su .
I parametri controllano il layout di ripetizione. È possibile creare una ripetizione simile alla perforazione della lamiera o una serie di forme concentriche solitamente utilizzate per fini estetici.
Le applicazioni più tipiche sono:
  • Riduzione del peso
  • Fori di ventilazione
  • Superfici di presa
Conteggio varianti
Il numero di varianti di ripetizione dipende dalle selezioni effettuate nel PropertyManager Ripetizione di riempimento. Per vedere il numero di varianti necessarie per la fabbricazione, fare clic sulla funzione Ripetizione di riempimento nell'albero di disegno FeatureManager. (Se Instant3D è disattivata, fare doppio clic sulla funzione). Il Conteggio varianti viene visualizzato nel PropertyManager e nell'area grafica, insieme alle quote della funzione ripetuta. Il conteggio delle varianti è una quota guidata che non è possibile modificare. È possibile utilizzare il conteggio varianti nelle annotazioni, nelle proprietà personalizzate e nelle equazioni.
Tipi di Ripetizioni di riempimento
Perforazione
Progettato per ripetizioni della perforazione della lamiera.
Vertice non selezionato. La ripetizione è centrata sulla faccia. Vertice selezionato. La ripetizione inizia dal vertice.
Circolare
Quadrato
Poligono
Opzioni progettate per il riempimento di aree selezionate con una ripetizione basata su una griglia concentrica. Per queste opzioni, sono disponibili opzioni simili del PropertyManager:
  • Impostare lo spazio tra le righe e i loop concentrici (utilizzando i centri delle varianti), a partire dalla funzione testa di serie.
  • Definire il riempimento in base alle seguenti caratteristiche:
    • Spaziatura tra le varianti di un loop o riga (spaziatura di destinazione). La spaziatura effettiva può variare per ogni loop o riga per un riempimento uniforme delle varianti.
    • Il numero di varianti per loop o riga.
    • Margini.
    • Direzione di ripetizione.
Ripetizione circolare di una funzione utilizzando la spaziatura di destinazione tra le varianti. Ripetizione circolare utilizzando il numero di varianti per loop. Ripetizione poligonale utilizzando uno schizzo per il riempimento del margine. Viene utilizzata la spaziatura di destinazione. Vertice non selezionato.
Forme di taglio predefinite
Le forme di taglio predefinite disponibili sono cerchi , quadrati , rombi e poligoni . L’utente può controllare i parametri di ciascuna.
Se viene selezionato un vertice, la funzione Testa di serie di taglio è al vertice. Altrimenti, la funzione testa di serie è al centro del margine di riempimento.
Forma di taglio a rombo. Riempimento quadrato con 4 varianti per lato. Vertice non selezionato. Stessi parametri, ma il vertice è selezionato.
