Isolare
È possibile utilizzare Isola per impostare la visibilità su nascosto, trasparente o struttura a reticolo per i componenti non selezionati, consentendo di concentrare l'attenzione sui componenti selezionati.
È possibile isolare le parti o i sottoassiemi, per modificarli nel contesto dell'assieme. È possibile isolare i componenti che condividono un accoppiamento.
Utilizzare la barra degli strumenti a comparsa Isola per cambiare la visibilità degli elementi nascosti in Nascosto, Struttura a reticolo o Trasparente. La trasparenza utilizzata durante la modifica di un componente nel contesto di un assieme non vale quando è attiva l'opzione Isola.
Fare clic su Salva in stato di visualizzazione per salvare le caratteristiche di visualizzazione come nuovo stato di visualizzazione. È possibile accedere allo stato di visualizzazione dal ConfigurationManager. Se non si salva lo stato di visualizzazione, la visualizzazione torna allo stato originale.
Quando si seleziona Nascosto, è possibile far coincidere l'albero di disegno FeatureManager con l'area grafica selezionando Filtra componenti nascosti/sospesi in Filtro.
Per isolare i componenti che condividono un accoppiamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager e fare clic su Isola.
Isolamento dei componenti per la visualizzazione o la modifica
Per isolare i componenti:
  1. Selezionare i componenti da isolare nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
  2. Selezionare Visualizza > Mostra > Isola , oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Isola.
    Lo stato di visualizzazione per i componenti rimossi passa a Nascosto, Struttura a reticolo o Trasparente. È possibile utilizzare la barra degli strumenti a comparsa Isola per cambiare lo stato di visualizzazione:
    Trasparente
    Nascosta
  3. Selezionare un componente da modificare e fare clic su Modifica parte o Modifica assieme .
  4. Opzionale: Fare clic su Salva in stato di visualizzazione per salvare le caratteristiche di visualizzazione come stato.
  5. Terminate le operazioni con i componenti isolati, fare clic su Esci da Isola nella barra degli strumenti a comparsa Isola e su Modifica componente nella scheda Assieme di CommandManager.
    Il modello torna allo stato di visualizzazione originale.
