È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano documenti di disegno di SOLIDWORKS come file .dxf o .dwg.
Per selezionare queste opzioni quando si salva un file come .dxf o .dwg:
Nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Opzioni, quindi su Salva.
Opzioni generali
Versione |
Seleziona la versione di AutoCAD® di destinazione. |
Caratteri |
Selezionare una delle seguenti:
Solo AutoCAD STANDARD
Utilizza il file di mappatura drawingfontmap.txt.
TrueType
Stili di linea |
Stili standard AutoCAD
Mappa i caratteri di linea SOLIDWORKS in tipi di linea AutoCAD. Per AutoCAD versione R2000 e successiva, mappa inoltre lo spessore del carattere di linea al valore con spessore più vicino alla linea AutoCAD
Stili personalizzati di SOLIDWORKS
Utilizza gli stili linea del software SOLIDWORKS.
Mappatura personalizzata da SOLIDWORKS a DXF/DWG
Attiva
Esporta la mappatura specificata nel file di mappatura selezionato. |
file di mappatura
Specifica il file di mappatura di destinazione di default. |
Non visualizzare la mappatura ad ogni salvataggio
Quando si seleziona un file mappatura, non visualizza la finestra di dialogo Mappatura SOLIDWORKS in DXF/DWG durante l'esportazione. |
Risultato in scala 1:1 (solo disegni)
Attiva
Esporta il disegno utilizzando una scala 1:1 per la geometria del modello a seconda della scala di base selezionata. Quando si attiva questa opzione, la scala della carta o del foglio non viene usata normalmente.
Scala di base
Seleziona la base utilizzata per la scala 1:1 della geometria, a seconda delle varie scale del disegno presenti sul foglio. Se è stata selezionata una vista, le opzioni della scala di base includeranno i valori Scala della vista e Conteggio per la vista. In caso contrario, verrà visualizzata la scala della vista con il conteggio superiore. Il valore Conteggio indica il numero di occorrenze di questa scala nel documento di disegno. Le viste vengono raggruppate secondo la scala. Se si attiva una Scala 1:1, il gruppo con il più ampio numero di viste verrà esportato con una scala 1:1 e le rimanenti viste verranno scalate in modo corrispondente. Se il disegno non contiene viste, il foglio verrà esportato con scala 1:1.
Avvertire se attivato
Visualizza un messaggio di avvertimento quando si attiva la scala del foglio. Se si disattivano questi messaggi di avvertimento, è possibile riattivarli utilizzando questa opzione.
Risultato scalare 1:1 Opzioni messaggio di avvertimento
Disattiva scala 1:1 |
Disattiva l'opzione di esportazione della scala per questa e tutte le successive opzioni di esportazione. |
Non avvertire più circa questo argomento in questa sessione di SOLIDWORKS |
Disattiva il messaggio di avvertimento. Per riattivarla, riaprire la finestra di dialogo Opzioni di esportazione DXF/DWG. |
Quando si esportano file DXF/DWG tramite Salva con nome, viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento:
Se si fa clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome e si seleziona Risultato in scala 1:1, l'opzione è osservata e l'avvertimento non viene visualizzato.
- Per tutte le operazioni di esportazione successive, se:
- Non si fa clic su Opzioni, si visualizza un avvertimento
- Si fa clic Opzioni, l'avvertimento non si visualizza (non è necessario effettuare alcuna selezione nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione è sufficiente aprirla e fare clic su OK.)
- Se si seleziona Non visualizzare più l'avvertimento in questa sessione SOLIDWORKS, per tutte le operazioni di esportazione successive l'avviso non viene visualizzato. Per riattivarlo, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome e selezionare Avverti se attivo.
Unione punto finale
Abilita Unione
Elimina i giochi tra i punti finali della linea se i giochi sono inferiori alla tolleranza specificata. |
Esportazione DWG di alta qualità
Esegue l'esportazione a un livello più elevato di qualità. Se si seleziona questa opzione, la durata dell'esportazione potrebbe aumentare.
Opzioni di esportazione della spline
Esportare tutte le spline come spline
Esportare tutte le spline come polilinee
Visualizza le spline come polilinee in AutoCAD. |
Disegno del foglio multiplo
Esporta solo il foglio attivo
Esporta tutti i fogli su file distinti
Scrive ogni foglio del disegno in un file del nome file specificato, a cui viene anteposto un numero. Ad esempio, 00_nomefile.dwg e 01_nomefile.dwg. |
Esporta tutti i fogli su un file
Esporta tutti i fogli di disegno su spazio carta
Esporta i fogli del disegno nello spazio su carta anziché nello spazio del modello. |
