Condizione di avvio
Selezionare una condizione di avvio da trovare. Nel caso di un Offset, selezionare un Offset. |
Condizione di termine
Selezionare un tipo di condizione di termine da trovare.
Profondità
Impostare un valore per la profondità della funzione di estrusione. Alternare per cambiare i simboli di confronto >, < e =.
Con sformo
Selezionare per identificare le estrusioni in base all'angolo di sformo. Impostare un Angolo per trovare le funzioni estruse con gli sformi ad un angolo specificato. Alternare il simbolo per cambiare i simboli di confronto, se necessario.
Unisci i risultati (solo Estrusioni) |
Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo. |
Inverti il lato da tagliare (solo estrusioni con taglio) |
Offset al contrario e Converti superficie (Solo per Offset dalla superficie come Condizione di termine) |
Direzione2
Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo. Se si seleziona Attivo, impostare le opzioni in modo simile alla Direzione1. |
Funzione sottile
Selezionare per identificare le estrusioni di funzioni sottili.
Tipo
Selezionare un'opzione:
Spessore
Impostare un valore per T1 e T2 (solo Direzioni doppie).
