Modifica di una tabella dati
Quando si utilizzano le tabelle dati nel software SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo appropriato.
  1. Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella dati e selezionare Modifica tabella o Modifica tabella nella nuova finestra.In ConfigurationManager:
    Il foglio di calcolo apparirà nella finestra. Se si seleziona l'opzione Modifica tabella nella nuova finestra, il foglio di calcolo si apre in una finestra Excel separata.
  2. Modificare la tabella. È possibile cambiare i valori dei parametri nelle celle, aggiungere righe per configurazioni addizionali o altre colonne per controllare nuovi parametri.
    È possibile cambiare l'aspetto delle tabelle dati che compaiono nei disegni modificandole nei documenti di modello. Per modificare il formato delle celle, usare le funzionalità di Excel per modificare i caratteri, l'allineamento, i bordi, ecc.
  3. Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla. Se si utilizza la tabella dati in una finestra separata, fare clic su File > Chiudi.
  4. Se appare un messaggio di conferma relativo alla generazione delle nuove configurazioni, fare clic su OK.
    Le configurazioni si aggiorneranno per riflettere le modifiche.
