Modifica di un passo di esplosione (assiemi)
È possibile modificare un passo di esplosione per aggiungere, eliminare o cambiare la posizione dei componenti. È possibile modificare un passo di esplosione durante la creazione o dopo il salvataggio della vista.
È possibile riposizionare un elemento lungo il suo asse corrente senza riaprire il PropertyManager Esplodi. Nel ConfigurationManager , espandere Vista esplosa e selezionare un passo da modificare.In ConfigurationManager: Trascinare quindi l'elemento utilizzando la maniglia .
Per modificare un passo di esplosione:
  1. Per aprire il PropertyManager di Esplosione:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Vista esplosa e fare clic su Modifica funzione. In Passi di esplosione, fare clic su un passo di esplosione.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo di esplosione nella Vista esplosa e selezionare Modifica passo di esplosione.
    La terna viene visualizzata nell'area grafica e sul componente compare un quadratino di ridimensionamento .
  2. Riposizionare i componenti:
    • Per spostare un componente lungo il suo asse, trascinare il quadratino di ridimensionamento .
    • Per cambiare l'asse di esplosione del componente, fare clic su un asse della terna, quindi fare clic su Fine. La distanza di esplosione non cambia ma viene applicata lungo il nuovo asse.
  3. Aggiornare le opzioni nel PropertyManager:
    • Selezionare i componenti da aggiungere al passo.
    • Cancellare i componenti dal passo facendo clic con il pulsante destro del mouse sul passo e facendo clic su Cancella.
  4. Fare clic su Annulla per annullare le modifiche.
  5. Fare clic su Fatto.
