Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione Quando si esporta un documento da SOLIDWORKS, sono opzioni disponibili per vari tipi di file. Per esportare un documento di SOLIDWORKS in un altro tipo file: Selezionare una delle opzioni seguenti: La faccia o la superficie di una parte nell'area grafica Un corpo solido o un corpo di superficie dalle cartelle Corpi solidi o Corpi di superficie nell'albero di disegno FeatureManager I componenti di un assieme Se non si selezionano alcune entità, l'intera parte o assieme sarà esportato. Fare clic su File > Salva con nome. Impostare Tipo file sul tipo di file desiderato, quindi fare clic su Opzioni. Impostare le opzioni per il tipo di file. Quando si esportano documenti SOLIDWORKS in IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid, VRML e VDA, sotto Opzioni è possibile scegliere il sistema di coordinate da utilizzare. Nella casella Nome file, immettere un nome. L'estensione per il formato selezionato viene aggiunto automaticamente. Fare clic su Salva. Se si esporta un assieme che contiene parti a peso leggero, apparirà la finestra Risolvi parti a peso leggero. Prima di poter esportare un assieme, è necessario risolvere tutte le parti a peso leggero. Se si esporta un assieme che contiene parti nascoste o sospese, apparirà un messaggio che chiede di risolvere queste parti. Per esportare queste parti, è necessario risolverle. Se si seleziona qualsiasi faccia, superficie, corpo solido o corpo di superficie di una parte, appare la finestra di Esportazione che verifica l'esportazione degli oggetti selezionati. Fare clic su Facce selezionate per esportare solo le facce selezionate, su Corpi selezionati per esportare solo i corpi selezionati o su Tutti i corpi per esportare tutti i corpi solidi. Argomento principaleImportazione ed esportazione Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS Tipi di file
