Accesso alla finestra di dialogo Modifica configurazioni Vi sono vari modi per accedere alla finestra di dialogo Modifica configurazioni. Per accedere alla finestra di dialogo Modifica configurazioni: Procedere in uno dei modi seguenti: Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione, Configura componente o Configura materiale. O, per accedere ad una tabella precedentemente salvata: Nella scheda ConfigurationManager , espandere Tabelle , fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella salvata e quindi fare clic su Mostra tabella. La finestra di dialogo Modifica configurazioni mostra un elenco delle configurazioni del modello in una colonna ed i parametri configurati per tale elemento nelle altre colonne. Aggiungere le configurazioni e apportare le modifiche secondo necessità. Indice Configura quota Utilizzare Configura quota per accedere alla finestra di dialogo Modifica configurazioni, in cui è possibile configurare le quote di schizzi e funzioni. Configura funzione Utilizzare Configura funzione per accedere alla finestra di dialogo Modifica configurazioni, in cui è possibile configurare lo stato di sospensione e le quote delle funzioni. Configura componente Utilizzare Configura componente per accedere alla finestra di dialogo Modifica configurazioni, in cui è possibile configurare lo stato di sospensione di un componente e la configurazione usata. Configura materiale Si può configurare il materiale di una parte nella finestra di dialogo Modifica configurazioni. Argomento principaleModifica configurazioni Creazione e modifica delle configurazioni Aggiunta e modifica di funzioni nella tabella Aggiunta e modifica di parametri nella tabella Configurazione di proprietà personalizzate Salvataggio delle modifiche dalla finestra di dialogo Modifica configurazioni Finestra di dialogo Modifica configurazioni
