Aggiunta di componenti da una finestra di documento aperta
Si possono aggiungere i componenti in un assieme trascinandoli dalla finestra di un documento aperto. A seconda del modo in cui il componente viene trascinato, sarà possibile allinearlo con la stessa origine o aggiungere gli SmartMates.
Trascinamento dei componenti dall'albero di disegno FeatureManager
Per aggiungere i componenti trascinandoli dall'albero di disegno FeatureManager:
  1. Aprire il documento di assieme di destinazione e aprire il documento di origine, che può essere il documento del componente stesso o un altro documento di assieme contenente il componente.
  2. Fare clic su Finestra > Affianca orizzontalmente (o Affianca verticalmente).
  3. Trascinare l'icona del componente dall'albero di disegno FeatureManager della finestra di origine e rilasciarla nella finestra dell'assieme di destinazione. È possibile dedurre l'origine dell'assieme.
    È anche possibile trascinare interi sottoassiemi.
    Se il componente ha più configurazioni, sarà possibile selezionare la configurazione da inserire. Selezionare la scheda ConfigurationManager nella finestra di origine, quindi trascinare il nome della configurazione.Selezionare ConfigurationManager:
Trascinamento dei componenti dall'area grafica
Per aggiungere i componenti trascinandoli dall'area grafica:
  1. Trascinare tenendo premuto il tasto Ctrl il componente dall'area grafica della finestra di origine nell'area grafica della finestra di assieme senza rilasciarlo immediatamente. Utilizzare una delle entità seguenti per trascinare il componente: un bordo circolare o lineare, un asse provvisorio, un vertice, una faccia planare, cilindrica o conica. È possibile dedurre l'origine dell'assieme.
    Si può anche trascinare un componente da un sottoassieme tenendo premuto il tasto Ctrl.
    Quando il puntatore si trova sopra un'entità di un altro componente che potenzialmente potrebbe fungere da relazione, questo cambierà per indicare il tipo di relazione risultante se il componente fosse rilasciato in questo punto. Un’anteprima del componente scatta in posizione.
  2. Rilasciare il componente.
    Gli accoppiamenti vengono aggiunti automaticamente.
