File Autodesk Inventor
Il convertitore Autodesk Inventor® Part consente di importare i file di parte Autodesk Inventor come documenti di parte e assieme SOLIDWORKS. I file di parte importati possono contenere solo funzioni o geometria.
È possibile importare funzioni individuali di oggetti o importare oggetti come corpi solidi singoli.
SOLIDWORKS riconosce smussi, sformi, estrusioni, estrusioni taglio, estrusioni/rivoluzioni con selezione di contorno, raccordi, fori, ripetizioni lineari e circolari, specchiature, geometrie di riferimento, rivoluzioni, rivoluzioni con taglio, shell, schizzi, quote di schizzo, sweep, sweep con taglio, filettature.
La cronologia delle funzioni può essere ora importata per consentire il ripristino di uno stato precedente del file Autodesk Inventor.
SOLIDWORKS importa come corpi solidi le funzioni non riconosciute.
Per aprire una parte o assieme di Autodesk Inventor:
  1. Fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Apri.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, impostare Tipo file su Parte Inventor (*.ipt) o Assieme Inventor (*.iam), quindi fare clic su Opzioni.
  3. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, impostare le opzioni e fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, individuare un file e fare clic su Apri.
  5. Al prompt, selezionare Funzioni o Corpo.
    Come opzione, è possibile confrontare le proprietà di massa del file importato con quelle del file originale per vedere se sono avvenute modifiche geometriche durante l'importazione.
    Il convertitore Autodesk Inventor supporta tutte le versioni di Autodesk Inventor fino e compresa la versione Autodesk Inventor 11. È possibile aprire i file Autodesk Inventor 2018 in SOLIDWORKS 2018 SP01. Per aprire file di parte (.ipt) o di assieme (.iam) di Autodesk Inventor come funzioni in SOLIDWORKS, nel sistema deve essere installato Autodesk Inventor 11. Autodesk Inventor View può essere usato per importare i file senza avere Autodesk Inventor installato.
