Esempio: Esecuzione del confronto geometria Per confrontare la geometria tra due versioni dello stesso modello: Aprire due file di parte, come ad esempio mela.sldprt e pesca.sldprt. apple.sldprt peach.sldprt Selezionare Strumenti > Confronta > Geometria . Nel Task Pane Confronto selezionare: Per Documento di riferimento, selezionare apple.sldprt. Per Documento modificato, selezionare peach.sldprt. In Elementi da confrontare selezionare Geometria e fare clic su Esegui confronto.I due file di parte sono affiancati nell'area grafica. In Confronto volumi, fare clic su Nascondi/Mostra accanto a Volume in comune, Materiale rimosso e Materiale aggiunto. I colori evidenziano i materiali aggiunti e rimossi tra le due parti. apple.sldprt peach.sldprt Selezionare Mantieni corpi in chiusura e fare clic su Aggiungi ad apple.sldprt per mantenere le differenze con il documento di riferimento. Fare clic su Chiudi per uscire dal Task Pane.I dati di confronto vengono salvati in apple.sldprt. Nell'area grafica, espandere la finestra per apple.sldprt. Quindi, nell'albero di disegno FeatureManager, espandere la cartella Confronto volume e ogni sottocartella.È possibile fare clic su ciascuna entità materiale per evidenziare i corpi aggiunti e rimossi dalla parte. Argomento principaleUtility Confronto Esecuzione della utility Confronto Impostazione opzioni di confronto Visualizzazione Confronto risultati Limitazioni conosciute del Confronto Allineamento dei sistemi di coordinate Unione di volumi con lo strumento di intersezione Per unire i materiali nella cartella Confronto volume in apple.sldprt: Dall'albero di disegno FeatureManager, selezionare le seguenti opzioni: Taglio-Estrusione3 Materiale aggiunto1 Materiale aggiunto2 Materiale rimosso1 Fare clic su Inserisci > Funzioni > Intersezione . Fare clic su Crea entrambe, quindi su Intersezione. In Aree da escludere, fare clic su Area3. Quindi fare clic su Unisci risultato e .
