Creazione di un nuovo assieme dai componenti esistenti
È possibile costruire un sottoassieme da componenti (singole parti o sottoassiemi) contenuti in un assieme, semplicemente spostandoli in basso di un livello nella gerarchia dell'assieme.
Prima di creare un nuovo sottoassieme, è possibile specificare il comportamento predefinito per il salvataggio, sia come file di assieme esterno separato o come un componente virtuale dentro il file di assieme padre. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Assiemi e selezionare o deselezionare Salva i nuovi componenti su file esterni.
Consigli: Prima di iniziare, è consigliabile posizionare e relazionare almeno uno dei componenti e quindi selezionarlo per primo.
Tutti i componenti devono essere nello stesso livello ed avere un solo genitore in comune.
Per creare un nuovo sottoassieme da componenti esistenti:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, premere Ctrl e selezionare i componenti.
  2. procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei componenti selezionati, quindi selezionare Crea nuovo sottoassieme.
    • Fare clic su . Inserisci > Componente > Assieme dai componenti (selezionati)
      Per formare un sottoassieme da componenti contenuti in una cartella nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Forma nuovo sottoassieme.
    In base all'impostazione dell'opzione Assiemi, si verifica una delle circostanze seguenti:
    • Il nuovo sottoassieme è salvato come componente virtuale dentro l'assieme padre.
    • La finestra di dialogo Salva con nome si apre per consentire di salvare la nuova parte in un file esterno. Se necessario, accedere a un'altra cartella, immettere un Nome file e fare clic su Salva.
    Il nuovo sottoassieme viene inserito allo stesso livello in cui si trovavano i componenti selezionati e questi ultimi vengono spostati nel nuovo sottoassieme.
Esempio
In quest'esempio, l'A contiene i componenti P1 e P2.
Selezionare P1 e P2 per creare un nuovo sottoassieme S1.
Invece di fare riferimento ai documenti dei singoli componenti P1 e P2, l'assieme A fa riferimento al documento di sottoassieme S1.
Qualsiasi accoppiamento che esiste tra i componenti P1 e P2 si sposta dalla cartella Accoppiamenti dell'assieme A alla cartella Accoppiamenti del sottoassieme S1.
