Ispessimento Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti. Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento. Per ispessire una superficie: Fare clic su Spessore (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Estrusione/Base > Spessore. Nell'area grafica, selezionare una Superficie da ispessire . Nel PropertyManager, in Parametri di spessore, selezionare il lato della superficie da ispessire. Anteprima: Spessore lato 1 - Interno Spessore di entrambi i lati Spessore lato 2 - Esterno Quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , lo Spessore specificato viene aggiunto a entrambi i lati. Opzionale: Fare clic su Direzione di spessore per specificare una direzione diversa da quella normale rispetto alla faccia. Nell'area grafica, selezionare una qualsiasi delle seguenti entità come Direzione: Entità di schizzo lineari Punti dello schizzo Piani di riferimento Riferimento di asse Bordi lineari Coppia di vertici Facce cilindriche Facce coniche Punti nella geometria di riferimento Facce planari Ad esempio, la direzione di spessore indicata di seguito è parallela all'entità di schizzo. Immettere lo Spessore . Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici. Fare clic su OK . Superficie originale Solido ispessito Argomento principaleFunzioni Ambito di funzione nelle parti multicorpo Tagli Uso di Ispessimento per tagliare un solido Una superficie può essere ispessita per tagliare un solido e creare parti multicorpo. Per tagliare un solido esistente ispessendo una superficie: Fare clic su Taglio ispessito (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Taglio > Spessore. Modello originale Nell'area grafica, selezionare una Superficie da ispessire . Se si taglia una parte multicorpo, impostare le opzioni di Ambito funzione. Nel PropertyManager, in Parametri di spessore, selezionare il lato della superficie da ispessire. Anteprime: Spessore lato 1 - Interno Spessore di entrambi i lati Spessore lato 2 - Esterno Quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , lo Spessore specificato viene aggiunto a entrambi i lati. Fare clic su Direzione di spessore per specificare una direzione diversa da quella normale rispetto alla faccia. L'esempio seguente mostra che la superficie di taglio ispessita è parallela a un piano di riferimento. Fare clic su OK . Apparirà la finestra Corpi da tenere che offrono l'opzione di creare una parte multicorpo. Selezionare Tutti i corpi o Corpi selezionati. Se si sceglie Corpi selezionati, la finestra di dialogo si espanderà a visualizzare il numero di corpi disponibili. Selezionare le caselle di controllo dei corpi desiderati. Fare clic su OK. Tutti i corpi
