Uso dello strumento Misura
Per usare lo strumento di misurazione:
  1. Fare clic su Misura (barra Strumenti) o su Strumenti > Valutazione > Misura .
    Quando la finestra di dialogo Misura è aperta, si può passare da un documento a un altro senza chiuderla. Se si abilita un documento che possiede degli elementi già selezionati, l'informazione riguardante le misure viene aggiornata automaticamente. È possibile utilizzare lo strumento anche durante l'esecuzione di altri strumenti.
  2. Opzionale: Impostare le opzioni per definire l'unità di misura (Unità/Precisione ), visualizzare le misurazioni XYZ (Mostra misurazioni XYZ ), definire il sistema di coordinate (XYZ relative a ) o proiettare la misurazione su un'altra entità (Proiezione attiva ).
    Far clic su per espandere la finestra di dialogo in modo da poter visualizzare l'elenco di selezione e i risultati di misurazione.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    Opzione Descrizione
    Per misurare una singola entità: Selezionare l'entità nell'area grafica.
    Per misurare la distanza tra due archi o cerchi: Selezionare due archi o cerchi e fare clic su Arco/Cerchio per impostare le opzioni.
    Per usare le opzioni di Arco/Cerchio, la modalità Da punto a punto deve essere disattivata.
    Per misurare la distanza minore tra due entità: Selezionare ogni entità sul modello.
    Per misurare la distanza tra due punti: Fare clic su Da punto a punto e selezionare due punti sul modello.
    Per copiare i valori nella finestra di dialogo Misura:
    1. Fare clic su Impostazione copia rapida.
    2. Nella finestra di dialogo Impostazione copia rapida, specificare le opzioni e fare clic su OK.
      La volta successiva che si misura un'entità, è possibile selezionare Fare clic per copiare quando si passa il mouse su un valore nella finestra di dialogo Misura.
    Le didascalie sono visualizzate nell'area grafica e le nuove misurazioni sono visualizzate nella finestra di dialogo Misura.
  4. Opzionale: Fare clic su Cronologia misurazioni per visualizzare tutte le misurazioni eseguite durante la sessione corrente di SOLIDWORKS.
  • Per deselezionare un elemento dalle selezioni correnti, fare nuovamente clic sull'elemento nell'area grafica.
  • Per azzerare tutte le selezioni, fare clic su un'area vuota nell'area grafica.
  • Per disabilitare temporaneamente la funzione di misura, fare clic con il pulsante destro nell'area grafica e scegliere Seleziona.
  • Per riabilitare la funzione di misura, fare clic nella finestra di dialogo Misura.
