Creazione sedi per guarnizioni
Per creare una sede per guarnizione:
  1. selezionare una faccia cilindrica su una parte in cui inserire la sede per guarnizione.
    Selezionando anzitutto una faccia cilindrica, Toolbox determina il diametro della sede per guarnizione e propone le dimensioni appropriate.
  2. Fare clic su Scanalature (barra strumenti Toolbox) o su Toolbox > Scanalature.
  3. Nella finestra Sedi per guarnizioni:
    • Per creare una sede per guarnizione a O-ring, fare clic sulla scheda Sedi per guarnizioni a O-Ring.
    • Per creare una sede per guarnizione a tenuta, fare clic sulla scheda Sedi per guarnizioni a tenuta.
  4. Selezionare una norma, un tipo di sede per guarnizione e una dimensione disponibile dagli elenchi posti in alto a sinistra nella scheda.
    Le colonne Proprietà e Valore si aggiorneranno. Il Diametro selezionato è preimpostato dal momento che al punto 1 è stata selezionata una faccia cilindrica.
  5. Fare clic su Crea.
    La sede verrà tagliata nel modello. Nell'albero di disegno FeatureManager compare una funzione avente un nome corrispondente alla Descrizione.
  6. Per aggiungere altre sedi per guarnizioni, selezionare una nuova posizione nel modello e ripetere i punti 4 e 5.
  7. Fare clic su Fatto.
  8. Per identificare precisamente la sede per guarnizione sulla faccia:
    1. nell'albero di disegno FeatureManager espandere la funzione della sede per guarnizione.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo sottostante la funzione e selezionare Modifica schizzo.
      Lo schizzo si apre per consentirne la modifica.
      Per facilitare l'aggiunta delle quote e la selezione delle entità di schizzo, fare clic su Normale a Tool_Normal_To_Standard_Views.gif (barra strumenti Vista standard) per cambiare l'orientamento della vista in modo che sia normale al piano di schizzo.
    3. Aggiungere le quote e le relazioni per definire la posizione dello schizzo.
    4. Chiudere lo schizzo.
