目次を表示しない
参照としての図面のアタッチ(Attaching Drawings as References)
外部の図面を現在の図面にアタッチすることができます。これにより、外部図面と現在の図面との間にリンクが作成されます。
ソフトウェアは、最後に参照図面がロードされた後に、アタッチされた参照図面が変更されたかどうか定期的にチェックします。
1 つまたは複数の外部参照ファイルがある図面を開くと、ステータス バーに外部参照アイコン()が表示されます。外部参照(External Reference)アイコンをクリックすると、参照(References)パレットが表示されます。
参照として図面をアタッチするには:
  1. 挿入(Insert) > 図面参照(Reference Drawing)をクリックします(または「AttachDrawing」と入力します)。
  2. ダイアログ ボックスで、アタッチする図面を選択し、開く(Open)をクリックします。
  3. 参照をアタッチ: 図面(Attach Reference: Drawing)ダイアログ ボックスの名前(Name)に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチした図面を選択することもできます。別の図面を選択するには、参照(Browse)をクリックします。
  4. ファイル情報(File information)を指定します。
    • パス タイプ(Path type): 図面へのパスの表示方法を指定します。
      • フル(Full): 図面への完全パスを表示します。
      • なし(None): ファイル名のみを表示します。
      • 相対(Relative): 図面への相対パスを表示します。両方の図面が同じフォルダにある場合、図面のファイル名のみが表示されます。
    • 参照タイプ(Reference type): 現在の図面が別の図面にアタッチされるとき、この参照図面を含めるかどうかを指定します。
      • 添付(Attachment): 参照図面を含みます。
      • オーバーレイ(Overlay): 参照図面を含みません。
  5. 挿入点(Insertion point)を指定します。
    • 後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で挿入点を指定します。
    • X、Y、Z: 図面の場所を X、Y、Z座標で指定します。
  6. 尺度(Scale)を指定します。
    • 後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で尺度を指定します。
    • X、Y、Z: それぞれの軸のX、Y、Z座標を別々に指定します。
    • アスペクト比固定(Lock aspect ratio): X軸を入力して他の座標は固定します。
  7. 回転(Rotation)を指定します。
    • 後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で回転の角度を指定します。
    • 角度(Angle): 図面の回転の角度を設定します。
  8. ブロック単位(Block units)情報(読み取り専用)を確認します。
    • 単位(Units): 指定した図面の単位系が表示されます。
    • 尺度(Scale): 指定した図面の尺度係数が表示されます。
  9. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: AttachDrawing
メニュー: 挿入(Insert) > 図面参照(Reference Drawing)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   参照としての図面のアタッチ(Attaching Drawings as References)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
