ファイルをアイテムへリンク ダイアログボックス(Link Files to Item Dialog Box)
アイテムに 1 つ以上のファイル リンクを追加できます。
ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)ダイアログボックスを表示するには:
  • アイテムを選択し、(ツールバーの)ファイルをアイテムへリンク (Link Files to Item)をクリックするか、アイテムを右クリックし、ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)を選択します。 次に、ファイルを選択し、OKをクリックします。
  • SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラから 1 つ以上のファイルをアイテム エクスプローラにドラッグしてください。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名 列の コントロールと コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
ファイル リストを開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
ファイル リストを保存(Save File List) すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
コンフィギュレーションに対して生成 特定のファイル コンフィギュレーションにアイテムをリンクできます。
ファイルのみに生成 コンフィギュレーションに関係なくファイルにアイテムをリンクできます。
参照されるバージョン 添付バージョンの参照を使用します。
最新バージョン 最新バージョンの参照を使用します。
ファイル リスト(File List)
リストはリンクするべきファイルの候補を含みます。
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
ファイル名
リンクするべきファイルの名前です。
警告
期待される操作結果:
情報(info) 追加のステータス情報です。
警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next Warning および Previous Warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
コンフィギュレーション名
ファイル コンフィギュレーション名です。 デフォルトで、リンクはファイルの各コンフィギュレーションに作成されます。 コンフィギュレーションに対して生成(Generate for configurations) をクリックしてコンフィギュレーションを表示、または非表示にします。
Quantity
BOMの数量です。
リンクを追加
ファイルへのリンクを作成します。 リンク作成を防止するために選択解除します。
この列は、一括選択(bulk selection)をサポートします。
自動更新
ファイルの新しいバージョンが作成されるとき、自動的に新しいアイテム バージョンを作成します。 自動更新を無効にするには 自動更新 を指定解除します。
Version
リンクしているファイルの最新バージョンです。 すべての リンクは、ローカル(キャッシュされた)バージョンではなく、ファイルの最新バージョンに作成されます。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
新しい ID を生成 選択したファイルに対して自動更新を有効にし、ファイルの新しいバージョンが作成されたときに新しいアイテム バージョンを自動的に作成します。
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)に対しては、リンクを追加自動更新列の別のチェック ボックスを選択します。
このチェックボックスでは、すべてのチェックボックスを一度に選択または選択解除することができます。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには が表示されます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルを選択し、リンクを追加および自動更新列を選択または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでリンクを追加および自動更新列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更 サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
