SolidNetWork License Manager は、複数のラインセンス クライアント コンピュータをサポートします。 また、ネットワーク上のクライアント コンピュータにライセンスを配布します。
ライセンスのアクティベーション にハードウェア ドングルを使用した以前のバージョンの SolidNetWork License Manager をアップグレードする場合は、新しいバージョンの SolidNetWork License Manager をインストールする前にハードウェア ドングルを取り外してください。
カスタマー ポータルからインストール メディアをダウンロードします の手順に従って、SOLIDWORKS Installation Manager を開始します。
インストレーションのタイプには、以下を選択します。
サーバー製品
- SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
- SolidNetWork License Manager オプション (SolidNetWork License Manager Options)ページで、SolidNetWork License シリアル番号と SolidNetWork License Manager インストール オプションを指定します。
- サマリー(Summary)ページで、今すぐインストール(Install Now)をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
SolidNetWorkライセンスをアクティブ化するには、以下を行います。
をクリックして、SolidNetWork License Manager を起動します。
- アクティブ化を求めるプロンプトが表示されたら、はい をクリックします。
SolidNetWork ライセンス サーバー情報(SolidNetWork License Server Information)画面 で以下を行います。
会社でファイアウォールを使用している場合は、このサーバーのファイアウォールは使用中です(A firewall is in use on this server)を選択します。
詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
ポート番号(Port Number)(およびファイアウォールを使用している場合は ベンダー デーモン ポート番号(Vendor Daemon Port Number))にはデフォルト値を使用するか、または会社で使用しているポート番号を指定します。
ポート番号は、1024 - 60000 の範囲内の TCP/IP ポート番号で、これは他のプロセスでは使用できません。 通常、デフォルト(25734)が好ましく、ライセンス マネージャー コンピュータ上にある他の FlexNet サーバーのプロセスと一致する可能性が少ないといえます。
- SOLIDWORKS 製品のアクティブ化(Activate Your SOLIDWORKS Product)画面で以下を行います。
- インターネットか電子メールのプロセスを選択します。
- 電子メールの連絡先を入力します。
- 次へ(Next) をクリックし、続行します。
- インターネットの場合: アクティベーションは自動的に行われます。
- 電子メール: 保存(Save)をクリックしてリクエスト ファイルを作成し、ファイルを activation@solidworks.com に送信します。レスポンス ファイルを含む電子メールを受信したら、電子メールからファイルを抽出し、開く(Open)をクリックしてファイルを読み込みます。
アクティベーション手順を終了してから再び実行すれば、レスポンス ファイルを開けます。
- 完了(Finish)をクリックします。
