この手順では、トライアドの最初のコンピュータに SolidNetWork License Manager をインストールする方法について説明します。
最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータで、SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SolidNetWork License Manager をインストールします。
カスタマー ポータルからインストール メディアをダウンロードします(Download Installation Media from the Customer Portal)の説明に従って、SOLIDWORKS Installation Manager を起動します。
- インストレーションのタイプには、以下を選択します。
- サーバー コンポーネントのインストール
- SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
- SolidNetWork License Manager オプション (SolidNetWork License Manager Options)ページで、SolidNetWork License シリアル番号と SolidNetWork License Manager インストール オプションを指定します。
- サマリー(Summary)ページで、今すぐインストール(Install Now)をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
SolidNetWork License Managerを使用し、最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータを設定します。
をクリックして、SolidNetWork License Manager を起動します。
- いいえ(No)をクリックします。
SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager のサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。
- 詳細設定オプション で オプション をクリックします。
詳細設定オプション(Advanced Options) ダイアログ ボックスが表示されます。
SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
詳細設定オプション(Advanced Options) ダイアログ ボックスが閉じます。
- ライセンス情報 (License Information)で 変更 (Modify)をクリックします。
SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
- サーバー タイプ (Server Type)で 3サーバー (Triad)を選択し、次へ (Next)をクリックします。
サーバー情報パネルで最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名、ポート番号が正しいことを確認し、次へ(Next)をクリックします。
ネットワーク インターフェース カード(NIC)アドレスが SOLIDWORKS から受け取ったライセンス ファイルの情報と一致することと、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータのポート番号が正しいことを確認します。 NIC アドレスは、MAC (Media Access Control Address) アドレスとも呼ばれます。 続いて、次へ (Next) をクリックしします。
NIC アドレスを調べるには、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて次のように入力します:
ipconfig /all
また、コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で仕様を追加することが必要な場合があります。 詳細については、SolidNetWork ライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls)を参照してください。
Triad Partner Server Information 画面で、他の 2 台のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名とホスト ID の値を入力します。
この方法では、1 台のライセンス マネージャーが使用できなくなった場合でも、クライアント コンピュータは残りの 2 台のサーバーからライセンスを取得できます。
ライセンス (Licenses)画面で 読み取り (Read)をクリックし、SolidNetWork ライセンス ファイルまで参照し、これを開きます。
SolidNetWork ライセンス ファイル ウィザードにライセンスが表示されます。 このコンピュータに対しては、代理店もしくはカスタマー センターから受け取ったライセンス ファイルを使用します。
- 完了(Finish)をクリックします。
OK をクリックし SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード (SolidNetWork License File wizard)を終了してから、終了 (Finish)をクリックして SolidNetWork License Manager を終了します。
