デザイン スタディを実行するためのワークフロー(Workflow for Performing Design Studies) デザイン スタディの設定と実行についての基本的な操作をこのセクションで説明します。 ワークフロー チャート フローチャートで、 * は最適化モジュールのみに適用されます。 最初の Simulation スタディの定義(Defining Initial Simulation Studies) デザイン スタディでシミュレーション データ センサーを使う場合、少なくとも1つの最初のスタディを作成します。 最初のスタディは、最適化、または評価工程のベースを表します。 繰り返しごとに、プログラムは変数を変更しながらこれらのスタディを計算します。 初期解析の結果を評価する(Evaluating the Results of the Initial Studies) デザイン スタディでシミュレーション スタディを使っている場合、最初のスタディの結果を評価することはデザイン スタディの問題を明確にすることに役立ちます。 特に拘束として使用したい部分の値を調べることが役に立ちます。 デザイン スタディのプロパティ設定(Setting the Properties of the Nonlinear Study) 変数の定義(Defining Variables) 拘束の定義(Defining Constraints) 設計が満たすべき状態を指定する拘束を定義します。 拘束は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。 ゴールの定義(Defining Goals) 最適化デザイン スタディのために目的関数を指定するゴールを定義できます。 SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、最適化デザイン スタディは使用できません。 デザイン スタディの結果を表示 結果表示(Results View)タブをクリックし、実行したスタディの結果を見ます。 デザイン スタディの結果(Design Study Outcomes) 以下のテーブルは、スタディ精度と変数の組み合わせに対して予想される結果をまとめたものです。 親トピックデザイン スタディ(Design Studies) 次のトピック デザインの最適化(Design Optimization)
