入力フィールドの数式(Expressions in Input Fields)
数字を入力できるフィールドに、数式を入力することができます。
例:
  • 選択した方向に対して 30°の角度に作用する 50N の合成力の成分を使用するには、力/トルク力(Force/Torque) PropertyManager の(Force)に 「50*cos(pi/6)」 と入力します。
  • 密度のパラメータ値 7800 kg/m^3 を小さくして 3 分の 1 にするには、パラメータを追加(Add Parameters)ダイアログ ボックスのユーザー定義値(User defined value)7800/3と入力します。
演算子、関数と定数(Operators, Functions, and Constants)
関係式で三角関数を使用する場合、関係式(Equations)ダイアログボックスの角度関係式単位(Angular Equation Units)で(Degrees)、またはラジアン(Radians)を選択して角度の単位を指定してください。
  名前 </Z3> 注記 </Z3>
演算子
+ 正符号 加算
- 負符号 減算
* アスタリスク 乗算
/ フォワード ダッシュ 除算
^ カレット 累乗
関数
sin (a) sine a はラジアンで表示される角度。サインのレシオを返す
cos (a) cosine a はラジアンで表示される角度。コサインのレシオを返す
tan (a) tangent a はラジアンで表示される角度。タンジェントのレシオを返す
sec (a) secant a はラジアンで表示される角度。セカントのレシオを返す
cosec (a) cosecant a はラジアンで表示される角度。コセカントのレシオを返す
cotan (a) cotangent a はラジアンで表示される角度。コタンジェントのレシオを返す
arcsin (a) inverse sine a はサインのレシオ。角度を返す
arccos (a) inverse cosine a はコサインのレシオ。角度を返す
atn (a) inverse tangent a はタンジェントのレシオ。角度を返す
arcsec (a) inverse secant a はセカントのレシオ。角度を返す
arccosec (a) inverse cosecant a はコセカントのレシオ。角度を返す
arccotan (a) inverse cotangent a はコタンジェントのレシオ。角度を返す
abs (a) absolute value a の絶対値を返す
exp (n) exponential e の n 乗を返す
log (a) logarithmic e を基数とする a の自然対数を返す
sqr (a) square root a の平方根を返す
int (a) integer a を整数として返す
sgn (a) sign a のサインを -1 または 1として返す
例: sgn(-21) は -1を返します
定数
pi pi 円の直径に対する円周のレシオ(3.14...)
