製品のアンインストール(Uninstall Products)
削除 (Remove) または アンインストール (Uninstall)コントロール パネル から選択すると、画面にはこのバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager でアンインストールできる SOLIDWORKS 製品がバージョン番号と共に表示されます。 一般的なアンインストール、カスタム アンインストール、完全なアンインストールを選択します。
一般的なアンインストールでは、SOLIDWORKS 製品のプログラム ファイルとフォルダが削除されます。 デフォルトで、選択したリリースのすべての SOLIDWORKS 製品のアンインストールが指定されます。
カスタム インストールでは、次のアイテムのいくつかを削除できます: プログラム ファイルとフォルダ、レジストリ キー、SOLIDWORKS Toolbox などのデータ フォルダ、元のダウンロード位置からのファイルとフォルダ。
完全なアンインストールではインストール ディレクトリ、レジストリ キー、データ フォルダが削除されます。
製品をアンインストールするには:
  1. アンインストール(Uninstall)の画面で、製品が選択されていることを確認してください。
    すべての製品をアンインストールすると、Solidworks Installation Manager もアンインストールされます。
  2. 削除したくない製品を選択解除します。
    1 つでも製品を保持すると、SOLIDWORKS Installation Manager も削除されません。
  3. カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。
    1. 変更(Change)を詳細設定オプション(Advanced Options)でクリックします。
      詳細設定オプション(Advanced Options)画面が表示されます。 プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
    2. 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
    3. サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
    4. サマリー(Summary)の画面で、詳細設定オプション(Advanced Options)を展開し、アンインストールの方法を表示します。
  4. アイテムを削除 をクリックします。
アイテムを削除 (Remove Items) をクリックすると、SOLIDWORKS Installation Manager は直ちに製品の削除を開始します。
