Microsoft SQL Server の設定
SOLIDWORKS Electrical のどのタイプのインストールでも、必ず SQL Server データベースのインスタンスを使用可能にする必要があります。 既存の SQL Server データベースがシステムにインストールされている場合は、それを使用できます。SOLIDWORKS Electrical のインストール時に新しいインスタンスをインストールすることもできます。
SOLIDWORKS のインストールで SQL Server の新しいインスタンスをインストールすると、Microsoft SQL Server Express の無償ライセンス版がインストールされます。 このバージョンは、1 つの CPU、1 GB のメモリ、および 10 GB のデータに制限されています。 このメモリと CPU の制限内で、5 人の同時ユーザーを十分にサポートできます。
SQL Server Express Edition をインストールする場合は、サーバーのソフトウェアとハードウェアが http://solidworks.com/System_Requirements に記載されている要件を満たすことを確認してください。
ただし、同じサーバー上に 6 人以上の同時ユーザーが存在する場合は、SQL Server のフル バージョンを購入してインストールし、既存の SQL Server インスタンスを使用して SOLIDWORKS Electrical をインストールする場合のワークフローを使用してください。
SQL Server Express Edition については、Microsoft SQL Server のドキュメントを参照してください。
SOLIDWORKS Electrical でのデータの管理
多くのプログラムは、1 つのデータベースを使用してすべてのプログラム データを格納します。 SOLIDWORKS Electrical はこれに該当しません。SOLIDWORKS Electrical の各プロジェクトには一意の ID 番号が割り当てられ、その一意の ID 番号に基づいて識別できるデータベースが各プロジェクトに関連付けられています。 たとえば、SOLIDWORKS Electrical Project Manager で、ID 番号 112 のプロジェクトが存在する場合、関連付けられたデータベースの名前は「tew_project_data_112」になります。
各プロジェクトに一意のデータベースが存在する理由は、それによって処理時間が大幅に短縮されるためです。 また、重大なデータベース障害が発生した場合も、影響を受けるプロジェクトは 1 つだけであり、プログラム情報の大部分の整合性が保持されます。
ただし、新しいデータベースの作成を制限するポリシーを持つ企業もあります。 SOLIDWORKS Electrical を実行するには、ユーザーによる新しいデータベースの作成を制限しないようにする必要があります。 システムまたはデータベースの管理者に問い合わせて、ユーザーによる新しいデータベースの作成を禁止するコンフィギュレーション設定が存在しないことを確認してください。
SQL Server の新しいインスタンスをインストールする場合は、サーバーおよびクライアント システムに対する完全な管理者権限が必要です。 また、クライアントにデータベースの読み取り/書き込み権限があり、クライアントでプロジェクト、ライブラリ、記号、およびその他のプロジェクト データを作成できることを確認する必要があります。
SQL Server の新しいインスタンスをインストールする場合は、デフォルト以外の名前を選択してください。
SQL Server の既存のインスタンス
新しい SOLIDWORKS Electrical データベースをインストールする場合、または SQL Server の既存のインスタンスにインストールされた SOLIDWORKS Electrical に接続する場合は、SQL Server データベースに対する完全な管理者権限を持つユーザー アカウントが必要です。
SOLIDWORKS Electrical が正しく機能するには、SQL Server の混合モード認証を有効にする必要があります。 混合モード認証では、Windows と SQL Server のどちらかの認証情報を使用できます。
既存の SQL Server データベースに接続するには、Windows 認証または SQL Server 認証を使用します。 SQL Server に対する完全な管理者権限を持つユーザーが Windows または SQL Server にログインするためのユーザー名とパスワードを入力します。
インストール時に「tew」ユーザーを使用して SQL Server に接続することはできません。 SQL Server に対する適切な認証情報を含むログインの取得方法については、SQL Server 管理者またはシステム管理者に問い合わせてください。
SOLIDWORKS Electrical をインストールすると、インストール プログラムにより、SQL Server インスタンスに次のデータベースが作成されます。
  • TEW_APP_DATA
  • TEW_APP_MACRO
  • TEW_APP_PROJECT
  • TEW_CATALOG
  • TEW_CLASSIFICATION
