図面ビューを右クリックし、展開ルート アイテムの表示/非表示(Show/Hide Flatten Route Items)
を選択すると、展開ルート アイテムを表示/非表示にすることができます。
デフォルトでは、これらのアイテムはすべて図面ビューに表示されます。 アイテムを選択解除して、非表示にできます。
テーブル(Tables)
- コネクタ テーブル(Connector Table)
- 回路の概要
- 電気部品表
コネクタ
| 3D コネクタ |
ルートを展開したときに3D コネクタ表示(Display 3D connectors)を選択した場合、図面ビューに表示されます。 |
| コネクタ ブロック(Connector Blocks) |
ルートを展開したときに図面コネクタ ブロックを使用(Use drawing connector blocks)を選択した場合、図面ビューに表示されます。 |
| ピンのテキスト |
コネクタ ブロックを定義するときにピン テキストを指定すると有効になります。 |
| ピンの色 |
コネクタ ブロックを定義するときにピンの色を指定すると有効になります。 |
アノテート アイテム(Annotations)
- コネクタ バルーン(Connector Baloons)
- ワイヤ バルーン(Wire Balloons)
- ケーブル長さ(Cable Length)
- 注記の引出線(Note Leaders)
- 構成部品参照
図面ビューにコネクタ名と参照を表示します。 3D コネクタ表示(Display 3D connectors)を選択すると、コネクタ テーブルをクリックしたときにコネクタと構成部品の名前がハイライトされます。 図面コネクタ ブロックを使用(Use drawing connector blocks)を選択すると、図面ビューでコネクタ テーブルをクリックしたとき、コネクタ名がハイライトされます。
アクセサリ構成部品
- スプライス
- クリップ(Clip)
ルートを展開するときにクリップ展開(Flatten Clips)を選択した場合に有効になります。
- インライン構成部品
- カバー(Coverings)
