SOLIDWORKS ドキュメントのユーザー定義プロパティを追加または変更できます。
追加、または変更するためのユーザー定義プロパティを指定するには:
名前コラムの最初の行をクリックします。
- リストから既存のユーザー定義プロパティ名を選択するか、名前を入力します。
材料(Material)、重さ(Weight)、作成日(DrawnDate)、製造または購入(MakeOrBuy)、会社名(CompanyName)は、SOLIDWORKS のドキュメントで定義されているユーザー定義プロパティ名の例です。
SOLIDWORKS の部品ドキュメント、アセンブリ ドキュメント、図面ドキュメントで、をクリックして、そのドキュメントのユーザー定義プロパティ名のリストを参照します。 SOLIDWORKS ドキュメントのユーザー定義プロパティの詳細については、文書情報 - ユーザー定義およびコンフィギュレーション特有(Summary Info - Custom and Configuration Specific)を参照してください。
Tab を押してタイプ コラムに移動し、ユーザー定義プロパティ タイプ(テキスト、日付、番号、はい/いいえ)を選択します。
- Tab を押して値(Value)コラムに移動し、ユーザー定義プロパティの値を入力します。
タイプ |
値(Value) |
テキスト
テキストを入力します。 |
日付
日付を mm/dd/yyyy 形式で入力します。 |
番号
数値を入力します。 |
はい/いいえ
はい(yes)またはいいえ(no)を入力します。(大文字と小文字は識別されません)。 |
- Tab キーを押して、コンフィギュレーションのコラムに移動します。 追加または変更するユーザー定義プロパティが SOLIDWORKS ドキュメント内のコンフィギュレーションに影響する場合には、コンフィギュレーション名を入力します。 影響しない場合は、空欄のままにします。
- 名前(Name)コラムの次の行をクリックし、追加、または変更する各ユーザー定義プロパティに対して、ステップ 2 からステップ 5 までを繰り返します。
完了(Finish)をクリックします。
タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が
タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は
スケジュール になっています。
スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 SOLIDWORKS タスク スケジューラ ウィンドウを開く必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 タスク オプションでバックアップ タスク ファイルを選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 次に各ファイルのユーザー定義プロパティが更新されます。 タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイルの抽出アプリケーションを使用してください。
- タスク完了後、完了しました(Completed)をクリックすると、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)が表示されます。
