選択アイテムに共通の中心線が使用されるように配置します。 同心円合致で回転を防ぐには、合致ジオメトリを選択した後で 回転のロック (Lock rotation) を選択します。 このオプションが自動的に選択されるのは、穴ウィザード/Toolbox(Hole Wizard/Toolbox)のシステム オプションで Toolbox 構成部品の新しい同心円合致の回転をロック(Lock rotation of new concentric mates to Toolbox components)を選択した場合です。
2 つの穴を含む構成部品がある場合、不整列な合致を作成することによってそれらの穴が離れている距離が同じでないときでも、構成部品を合致することができます。 不整列タイプを選択します。
この合致を整列 |
最初の同心円を完全合致にし、リンクされた同心円に不整列合致に適用します。 |
関連した合致を整列 |
リンクされた同心円を完全合致にし、最初の同心円合致に不整列合致を適用します。 |
比率指定 </Z3> |
不整列の半分をそれぞれの同心円合致に適用します。 |
ドキュメント プロパティで定義された値を使用しない場合は、最大偏差値を指定します。 最大偏差値を変更するには、ドキュメント プロパティを使用(Use Document Property)オプションをクリアします。
結果(Result)セクションでは、合致が対称的に不整列な合致 か、合致の 1 つ が不整列であるとして不整列合致が表示されます。
不整列同心円合致を使用するときは、不整列合致を解除(Remove link between mates)をクリックして同心円合致を反転させます。
不整列合致は、合致(Mates) フォルダの下の不整列(Misaligned)フォルダ に表示されます。
