レンダリングとアニメーション
タスク スケジューラを用いて、PhotoView やモーション スタディで設定したレンダリングやアニメーションのタスクを管理することが可能です。 Task Schedulerで PhotoView、Motion Studies のタスクを管理する前に、それらを開始しなければなりません。
PhotoView レンダリングのスケジュール
PhotoView レンダリングをスケジュールするには:
  1. SOLIDWORKS で レンダリング スケジュール tools_render_schedule_render.png (レンダリング ツール ツールバー)をクリックします。
  2. ファイル名とディレクトリを指定します。
  3. 開始時間開始日の値を設定するか、以前スケジュールしたタスクが完了したら次のタスクを開始するように指定します。
  4. 設定をクリックしてドキュメント プロパティ出力設定の読み込み専用リストを表示します。
  5. 完了(Finish)をクリックします。
アニメーション タスクのスケジュール
アニメーション タスクをスケジュールするには:
  1. SOLIDWORKS モーション スタディで、アニメーションの保存 (MotionManager ツールバー)をクリックします。
  2. アニメーションをファイルへ保存ダイアログ ボックスでスケジュールをクリックします。
  3. ビデオの圧縮ダイアログ ボックスでオプションを選択し、OK をクリックします。
  4. アニメーションのスケジュールダイアログ ボックスで次を行います:
    1. タスクのタイトルを指定します。
    2. 保存ファイルの位置まで検索します。
    3. 開始時間開始日を設定するか、以前スケジュールしたタスクが完了したら次のタスクを開始するように指定します。
    4. 設定表示(View Settings)をクリックしてアニメーションの設定をチェックします。
  5. Windows のスタート(Start)メニューから、 すべてのプログラム(All Programs) > SOLIDWORKS <version> > SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools) > SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler) を選択します。
  6. SOLIDWORKS タスク スケジューラで次の手順を実行します。
    1. タスクの表示(Show Tasks)のタスク パネルでスケジュール済(Scheduled)を選択します。
    2. スケジュール済みアニメーション タスクをクリックします。
    3. レンダリング/アニメーション設定(Render/Animation Settings)ダイアログ ボックスで、スケジュール済み日付が現在の日付よりも新しいことを確認し、OKをクリックします。
  7. SOLIDWORKS タスク スケジューラを終了します。
