モデル ベース定義の 3D ビュー
MBD をサポートするために、部品やアセンブリに対して、レビューや製造に必要なモデル設定を含む 3D ビューを作成できます。 このような出力を作成すると、ユーザーが設計を評価するときにそれらの設定を再確認することができます。 2D 図面ビューと似ていますが、このビューは 3D で表示されます。
MBD CommandManager のツールを使用すると、分解図とモデル破断図、アノテート アイテム、表示状態、拡大/縮小レベル、表示方向、断面図など、選択したコンフィギュレーションを使用してモデルを設定できます。 これらの設定をキャプチャしておくと、自分や他のユーザーが 3D ビュー(3D Views) タブを使用して設定を元に戻すことができます。
3D ビュー(3D Views) タブにアクセスするには、SOLIDWORKS ウィンドウの下部にある 3D ビュー(3D Views) タブをクリックします。
サイズ変更可能なパネルが画面の下部に表示されます。 このパネルに用意されている 3D ビュー コントロールを使用すると、次の操作を実行できます。
  • 3D ビューをキャプチャします。
  • 分類順序(Sort order)またはドラッグを使用して、3D ビューを並び替えます。
  • モデルが変更された場合のビューになるプレビューを更新します。
  • 3D ビューを 3D PDF、STEP 242 ファイル、および eDrawings ファイルとして作成します。
3D ビューのキャプチャ(Capture 3D View) をクリックすると、3D ビューのキャプチャ(Capture 3D View) PropertyManager が開き、キャプチャする 3D ビュー名、コンフィギュレーション、表示状態、およびアノテート アイテム ビューを指定できます。
3D ビューのキャプチャ(Capture 3D View)では、ファイルに関する情報をキャプチャします。これには、分解図とモデル破断図、拡大/縮小レベル、表示方向、断面図、およびヘッズアップ ビュー ツールバーのアイテムの表示/非表示(Hide/Show Items) から取得した設定が含まれます。
3D ビューをキャプチャすると、ビュー名とプレビューが 3D ビュー(3D Views) タブに追加されます。 ビューの詳細を表示するには、ポインタをプレビューの上に置きます。 ビューを切り替えるには、ビューをダブルクリックします。 ビューの輪郭がくっきり表示され、グラフィックス領域内の表示が選択したビューに変わります。
並べ替え順序(Sort order)を使用して、3D ビュー(3D Views)タブのビューを並べ替えることができます。 名前(Name)コンフィギュレーション(Configuration)表示状態(Display State)ユーザー定義(Custom)、または履歴(History)順に並び替えることができます。
寸法の変更など、モデルに変更を加えた場合、プレビューを更新(Update Previews) をクリックすると、プレビュー イメージ/サムネイルを更新できます。
3D ビュー(3D Views) タブの左側では、モデルや 3D ビューをニュートラルなファイル フォーマットで出力できます。
3D PDF 作成 3D PMI が統合された共有可能な 3D PDF モデル ファイルを作成します。
これらのモデル ファイルは、SOLIDWORKS 3D PDF テンプレート エディタを使用して、編集可能なテンプレートに基づいて作成されます。
STEP 242 ファイルを作成 PMI データで STEP 242 ファイルを作成します。
eDrawings 作成 SOLIDWORKS eDrawings のファイルを作成します。
グラフィックス領域内のスペースを広くするには、3D ビュー(3D Views) タブの右上にある をクリックします。 3D ビュー(3D Views) タブが収縮され、3D ビューを表すサムネイルが残ります。 サムネイル上にポインタを置くと、大きなプレビュー イメージとともに詳細が表示されます。
