キャビティとキャビティ PropertyManager
キャビティ ツールを使用して、簡単なモールドを作成できます。
キャビティ ツールを使用してモールドを作成するには、次のアイテムが必要です:
設計部品
金型にする部品。
モールド ベース
設計部品のキャビティ フィーチャーを保持する部品。
中間アセンブリ
キャビティが作成されたアセンブリ。
参照構成部品
カットした後で金型の半分になる部品。
設計部品とモールド ベースを中間アセンブリで組み合わせます。 続いて、中間アセンブリの前後関係において、キャビティ フィーチャーを作成します。 これにより、設計部品の形状が変更された場合、モールド ベースは設計部品に関係付けられます。
より複雑な金型を作成するには、この章に記載されているツールとテクニックを使用してください。
モールド ベースでキャビティを作成するには:
  1. オプション: 設計部品やモールド ベースを中間アセンブリに挿入します。
  2. アセンブリ ウィンドウでモールド ベースを選択し、アセンブリ ツールバーの構成部品編集(Edit Component) をクリックします。
    アセンブリではなく、部品を編集します。 変更は、モールド ベーズの元の部品ファイルに反映されます。 元のモールド ベースに影響を与えないようにする場合は、モールド ベース部品ドキュメントで指定保存(Save As)を使用します。 それぞれの新しいモールド アセンブリで使用する別の名前を使用して部品を保存します。 そうしない場合、元のモールド ベースに挿入しようとしているキャビティも含まれます。
  3. モールド ツール ツールバーのキャビティ(Cavity) をクリックするか、挿入(Insert) > モールド(Mold) > キャビティ(Cavity)をクリックします。
  4. PropertyManagerの設計構成部品(Design Components)に、FeatureManagerデザイン ツリーから設計構成部品を選択します。
  5. スケール パラメータ で:
    1. スケール基準 に点を選択します。
      構成部品の中心点 各部品の中心を基準にキャビティをスケール化します。
      構成部品の原点 各部品の原点を基準にキャビティをスケール化します。
      モールド ベースの原点 モールド ベース部品の原点を基準に各部品のキャビティをスケール化します。
      座標系(Coordinate System) 選択されている座標系を基準にキャビティをスケール化します。
    2. スケール % にスケール率を指定します。 正の値を指定すると、キャビティが拡張され、負の値を指定すると、キャビティは収縮されます。
      • 均一スケール(Uniform scaling):均一(Uniform scaling)を選択し、全ての方向にスケールするための値を入力します。
      • 非均一なスケール (Non-uniform scaling):均一(Uniform scaling)を選択解除し、スケール値をXYZの方向に指定します。
  6. をクリックします。
    モールド ベース部品に設計部品の形状をもつキャビティが作成されます。 キャビティのサイズには、指定したスケール率が反映されます。
    設計部品を変更すると、更新パスが存在していれば、モールド ベースのキャビティも自動的に更新されます。 詳細については、外部参照も参照してください。
    分割 を使用して、モールド ベース部品を 2 つに分離します。
    アセンブリ内でモールド フィーチャーを編集することはできません。
