コンフィギュレーションと前後関係を使用した構成部品(Configurations and In-Context Components)
アセンブリ内に、ジオメトリの異なる、前後関係を使用した構成部品を複数インスタンス持つことができます。
それには、次のアイテムが必要です:
  • 1つ以上のコンフィギュレーションをもつ駆動部品。
  • 1 つ以上のコンフィギュレーションをもつサブアセンブリ。
  • 1 つ以上のコンフィギュレーションをもつ駆動部品。 従動部品は、駆動部品の 2 つのコンフィギュレーションにある、異なるジオメトリを参照するサブアセンブリの前後関係で作成されます。
    アセンブリの前後関係を使用した構成部品の作成時には、ソフトウェアによりこれらの構成部品がアセンブリ ファイル内に保存され、すぐにモデリングを開始できるようになりました。 後で、外部ファイルに構成部品を保存するか、あるいはそれらを削除することができます。 仮想構成部品 を参照してください。
例 :コンフィギュレーションと前後関係を使用した構成部品(Configurations and In-Context Components)
この例は、同じ構成部品の幾何学的に異なるインスタンスをアセンブリ内に配置する様子を示します。
  1. 円筒形の部品を作成し、名前をtube(チューブ)にします。
  2. large および small という名前の 2 つのコンフィギュレーションを作成し、それぞれの円筒形の直径は、異なる値にします。
  3. pipes という名前のアセンブリを作成し、tubepipes に挿入します。
  4. アセンブリ配管の 2 つのコンフィギュレーション()を作成します。 配管コンフィギュレーションの場合はチューブコンフィギュレーションを指定し、配管コンフィギュレーションの場合は、チューブコンフィギュレーションを指定します。
  5. (アセンブリ ツールバーの)新規部品(New Part) をクリックするか、 挿入(Insert) > 構成部品(Component) > 新規部品(New Part) をクリックして plug(プラグ)という名前の部品をアセンブリの前後関係で作成します。
    前後関係の構成部品名を変更するには、右クリックし、名称変更(Rename Part)を選択します。
    1. スケッチ平面として tube(チューブ)の終わりの面を選択します。
    2. 面の外側のエッジを選択し、スケッチツール バーの エンティティの変換 をクリックするか、 ツール(Tools) > スケッチ ツール(Sketch Tools) > エンティティの変換(Convert Entities) をクリックします。
      スケッチに、tube(チューブ)の外側の直径を参照する円が追加されます。
    3. スケッチを終了し、スケッチからボスを押し出します。
    4. (アセンブリ ツールバーの)構成部品編集 (Edit Component)をクリックして、アセンブリ編集モードに戻ります。
  6. plug を別ウィンドウで開きます。
  7. plug の 2 つのコンフィギュレーションを large および small という名前で作成します。
  8. pipes ドキュメント ウィンドウに戻り、smallpipes コンフィギュレーションをアクティブ化します。
  9. FeatureManager デザイン ツリーで plug(プラグ)構成部品を右クリックし、構成部品プロパティ(Component Properties) を選択します。
  10. ダイアログボックスの参照されたコンフィギュレーション(Referenced configuration)のセクションでを選択します。次のプロパティを変更(Change properties in)が当コンフィギュレーション(This Configuration)に設定されていることを確認し、 OKをクリックします。
    プラグ (従動部品)の small コンフィギュレーションの直径は、tube (駆動部品)の small コンフィギュレーションの直径を参照として定義されるようになりました。
  11. largepipes コンフィギュレーションをアクティブ化し、largeplug コンフィギュレーションを使用してステップ 9 からステップ 10 を繰り返します。
    駆動部品、従動部品、またサブアセンブリのコンフィギュレーションに同じ名前を指定することは必要条件ではありませんが、このように名前を指定すると、分かりやすくなるといえます。
  12. plumbing という別のアセンブリを作成し、pipes サブアセンブリの 2 つのインスタンスを挿入します。 pipes の 1 つのインスタンスを large コンフィギュレーションに設定し、他のインスタンスを small コンフィギュレーションに設定します。
    ジオメトリの異なる2つのインスタンス(plug)が、同じアセンブリに作成されました。
