[構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログボックス
構成部品のプロパティを表示したり、変更したりします。
このダイアログ ボックスを開くには:
  • アセンブリ ドキュメントで、構成部品を選択し、構成部品プロパティ を選択します。
一般プロパティ
構成部品名 構成部品名を表示します。 デフォルトでは、構成部品名は構成部品のファイル名と同じです。
インスタンス ID インスタンス ID を表示します。 アセンブリ内の構成部品の最初のインスタンスでは、インスタンス ID は 1 です。 構成部品を複数回使用すると、各オカレンスに連続したインスタンス識別番号が割り当てられます。
名前全体(Full Name) 構成部品名(Component Name)インスタンス ID(Instance ID)の組み合わせが表示されます。 設計テーブルを作成する際、名前全体をコピーし、テーブルのセルに貼り付けることができます。
構成部品参照 構成部品の各インスタンスにユニークな参照値を保存します。 値は、FeatureManager デザイン ツリー内の構成部品の名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。
スプール参照 スプールの各インスタンスにユニークな参照値を保存します。 値は、FeatureManager デザイン ツリー内のスプールの名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。
構成部品の注記 構成部品の説明が表示されます。 このフィールドは読み取り専用です。 構成部品の文書情報(Summary Information)ダイアログ ボックスで説明を指定します。
モデル ドキュメント パス 構成部品ドキュメントへのパスを表示します。
表示状態特有のプロパティ
構成部品の非表示 構成部品のこのインスタンスを非表示にします。
参照された表示状態 構成部品の使用可能な表示状態(display states)をリストします。アクティブな表示状態は太字で表示されます。 構成部品のこのインスタンスの表示状態を切り替えるには、リストから他の表示状態を選択します。
次の表示プロパティを変更 変更するアセンブリ表示状態を指定します。 オプションを選択します:
  • 当表示状態
  • 全表示状態
  • 表示状態指定
コンフィギュレーション特有のプロパティ(Configuration specific properties)
使用可能なプロパティは、構成部品のタイプに応じて異なります。
参照されたコンフィギュレーション リストからコンフィギュレーションを選択します。 選択した構成部品が構成部品パターンのインスタンスである場合は、オプションを選択します。
パターンの元になる構成部品と同じコンフィギュレーションを使用 (Use same configuration as pattern seed component)
構成部品が構成部品パターンのインスタンスの場合、デフォルトで選択されます。
表示するコンフィギュレーションの指定
シード構成部品とは異なるコンフィギュレーションをリストから指定します。
次のプロパティを変更 変更するコンフィギュレーションを指定します。 複数のコンフィギュレーションを持つアセンブリでのみ使用可能です。 オプションを選択します:
  • 当コンフィギュレーション(This configuration)
  • 全コンフィギュレーション(All configurations)
  • 指定コンフィギュレーション
抑制状態 構成部品の抑制状態をコントロールします。
抑制
構成部品をアセンブリから削除することなく取り除くきます。 抑制された状態はメモリには読み込まれず、アセンブリの機能的な要素ではなくなります。
解除済み
構成部品をメモリに読み込みます。 構成部品は機能し、アクセス可能です。
ライト ウェイト
構成部品のモデル データのサブセットのみ読み込みます。
サブアセンブリが弾性体(Flexible)として定義されている場合は使用できません。
次のように解決 サブアセンブリでのみ使用できます。 サブアセンブリを次のように定義します。
お互いに対するサブアセンブリの構成部品の移動を防ぎます。 サブアセンブリは単一ユニットとして機能します。
フレキシブル
サブアセンブリの構成部品同士の相対的な移動を許可します。 構成部品は、それぞれの合致の自由度の範囲内で移動できます。
フレキシブル はアクティブなコンフィギュレーションにのみ適用されます。
ライトウェイト サブアセンブリには利用できません。
アセンブリを部品として保存 アセンブリを部品として保存するとき、構成部品を含めるか除外します。 オプションを選択します:
システムの設定を使用
システム オプションを使用して、構成部品を含めるか除外します。
常に含む(Always include)
アセンブリを部品として保存する場合、結果の部品に構成部品を含めます。
このオプションを選択すると、システム オプションおよびアセンブリを部品として保存(Save Assembly as Part)PropertyManager で定義されている条件が上書きされます。
常に除外(Always exclude)
アセンブリを部品として保存する場合、結果の部品に構成部品を含めません。
エンベロープ 構成部品をエンベロープにします。 エンベロープが部品表に含まれることはないため、部品表から除外(Exclude from bill of materials)が選択されます。
部品表から除外(Exclude from bill of materials) この構成部品を部品表(BOM)から除外します。 テーブルベースの部品表にのみ適用されます。 エンベロープ(Envelope)を選択すると、このオプションが自動的に選択されます。
