距離連結チェーン パターンのパラメータ チェーン パス(Chain Path) パス チェーン パターンのパスを指定します。 2D スケッチ、3D スケッチ、またはモデル エッジを選択します。 チェーン構成部品パターンの作成後にパスの長さを変更すると、構成部品が重なり合うか、パスに満たないことがあります。 この問題を解決するには、フィーチャーを再構築します。 方向を反転 チェーン パターンの方向を反転します。 SelectionManager エントリの選択を支援する SelectionManager を開きます。 フィル パス(Fill Path) パスを埋めるパターン インスタンスの数を自動的に指定します。 インスタンス数 パターン インスタンスの数を定義 面の垂直整列 パターン化されたインスタンスを整列させる平面を選択します。 パス整列平面(Path Alignment Plane)として選択したエンティティは、パターン化された構成部品の各インスタンスが面の垂直整列(Face normal alignment)の選択内容に整列します。この選択フィールドは、パスの垂直方向が自動的に参照できないときのみ表示されます。 たとえば、パスが 3D スケッチであったり、同一平面上にないエッジを選択した場合です。 チェーン グループ 1(Chain Group 1) パターン化する構成部品 パターン化する構成部品を指定します。 間隔を指定する方法 パスに沿った距離 パスに沿って測定された、指定した距離にパターン インスタンスを配置します。 直線距離 直線距離として測定された、指定した距離のパターン インスタンスを配置します。 間隔(Spacing) パターン インスタンスの間隔を定義します。 等間隔 各パターン インスタンスを等間隔に指定します。 パス リンク 1(Path Link 1) 構成部品パターンの 1 番目のリンクを指定します。 円筒面、円形エッジ、直線エッジ、スケッチ点、頂点、または参照軸を選択します。 パス リンク 2(Path Link 2) 構成部品パターンの 2 番目のリンクを指定します。 円筒面、円形エッジ、直線エッジ、スケッチ点、頂点、または参照軸を選択します。 構成部品がチェーン パスに沿ってパターン化されるようにするため、同じ方向のパス リンクを選択します。 パス整列平面(Path Alignment Plane) パターン化する構成部品の位置を、パスに対して指定します。 構成部品平面または平坦な面を選択します。 方向を反転 位置平面の方向を反転します。 オプション ダイナミック 各パターン インスタンス間の合致を計算します。 チェーンを移動するには、任意のインスタンスをドラッグします。 複数のパターン インスタンスを含む動的なチェーンの場合、生成、再構築、ドラッグに長い時間がかかります。 静的 合致を作成せずに各パターン インスタンスをコピーします。 これにより、多数のパターン インスタンスが含まれるチェーンや大規模なアセンブリでパフォーマンスが向上します。 チェーンを移動する方法は、シード構成部品のドラッグだけです。 他の構成部品にパターン インスタンスを合致させることはできません。 多数のパターン インスタンスのチェーンには静的チェーンを使用してください。また、大規模なアセンブリでも静的チェーンを使用してください。 パターン化された構成部品のコンフィギュレーションをシードと同期化 すべてのコンフィギュレーションのパターン化インスタンスのコンフィギュレーションに対する変更をブロックします。このオプションを選択すると、一部のパターン化構成部品インスタンスがシード構成部品のコンフィギュレーションと一致するように変更される場合があります。 親トピックチェーン パターン(Chain Pattern)PropertyManager 距離チェーン パラメータ 連結チェーン パターンのパラメータ SelectionManager の概要
