コンフィギュレーションの変更ダイアログボックス(Modify Configurations Dialog Box)
コンフィギュレーションの変更 ダイアログ ボックスは、部品やアセンブリで頻繁に設定されるパラメータのコンフィギュレーションを作成、変更しやすくします。
コンフィギュレーションを作成/変更するには、次のいずれかを実行します:
  • アイテムを右クリックして、寸法のコンフィギュレーション(Configure Dimension)フィーチャーのコンフィギュレーション(Configure Feature)構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component)、または材料コンフィギュレーション(Configure Material)を選択します。
    すべてのアイテムがコンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスで設定できるとは限りません。
    右クリックするとコンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)を開始する、またはダブルクリックするとコンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)に追加することができる有効なアイテムには以下があります:
    • 部品: フィーチャー、スケッチ、寸法、材料
    • アセンブリ: コンポーネント、アセンブリ フィーチャー、合致関係、アセンブリ フィーチャーと合致関係の寸法
  • ConfigurationManager で、テーブル(Tables) を展開し、既存のテーブルを右クリックして、テーブルを表示(Show Table)をクリックします。ConfigurationManager:
コンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスでは、モデルのコンフィギュレーションとコンフィギュレーション可能なパラメータがそれぞれの列にリストされます。
黄色でハイライト表示されている値は、参照コンフィギュレーションに親の値を上書きする値があることを意味します。
コンフィギュレーション名(Configuration Name)
モデルのコンフィギュレーション名をリストします。 アクティブなコンフィギュレーションは太字で表示されます。
新しいコンフィギュレーションを追加するには:
  1. <新規コンフィギュレーションを作成>(<Creates a new configuration>)をクリックします。
  2. プロパティ名を入力します。
  3. Enter を押します。
任意のコンフィギュレーションを右クリックし、次を行うことができます:
パラメータの列(Parameter Columns)
グラフィック領域あるいは FeatureManager デザインツリーでアイテムをダブルクリックし、列を追加できます。列のトップで をクリックしてフィーチャーの別のパラメータを選択し、コンフィギュレーション設定できます。
リンクされた寸法は、個々のフィーチャーの列に表示されるのではなく、リンクされた寸法(Linked Dimension)のラベルが付いた列にまとめられています。 それぞれのリンクされた寸法は、複数のフィーチャーで使用されている場合でもリストには 1 回だけ表示されます。
モデル内のすべての設定済みパラメータに対して列を一度に追加するには、ダイアログ ボックスの一番下にあるすべてのパラメータ(All Parameters) をクリックします。
パラメータの列で、セルと次をクリックできます:
  • 数値を変更します。
  • 構成部品コンフィギュレーションか部品材料のリストから選択します。
  • フィーチャーの抑制状態、スケッチ、構成部品と合致を変更します。
パラメータ列のヘッダーを右クリックし、次をクリックします:
削除(Delete) 列をテーブルから削除します。
名前の変更 パラメータ名がハイライトされ、新しい名前を入力できます。 適用(Apply)をクリックするか、テーブルを保存すると、モデルでパラメータ名が更新されます。
設定解除 アクティブなコンフィギュレーションの値をすべてのコンフィギュレーションに適用し、テーブルから列を削除します。
テーブルで列の順番を変更するには、列ヘッダーを選択し、列をドラッグします。
ツール(Tools)
行/列を反転 (Flip rows and columns) テーブルで横列と縦列を置き換えます。
アクティブ コンフィギュレーションを再構築
すべてのコンフィギュレーションを再構築 次のいずれかの操作を行います:
  • ConfigurationManager で、ファイル名を右クリックし、全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • ファイルで、編集(Edit) > 全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • Ctrl + Shift + B を押します。
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)は、ファイル内に複数のコンフィギュレーションがある場合にのみ利用可能です。
ユーザー定義プロパティの非表示/表示 (Hide/Show Custom Properties) コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティでユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列の表示をコントロールします。 ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列には、設定済みプロパティのサブ列が含まれます。 列の上部をクリックし、設定する別のプロパティを選択します。 新規プロパティを作成するには、**新規プロパティ(**New Property)をリストから選択します。
テーブル表示保存 (Save table view) 変更をモデルに適用し、テーブルの現在の表示を保存します。 新規テーブルの表示の場合、保存する前にフィールドに名前を入力してください。 テーブルは、ConfigurationManager タブのテーブル(Tables) フォルダに保存されます。
すべてのパラメータ モデルのすべてのコンフィギュレーション パラメータを各列に追加します。
